 Нехороший звук при запуске двигателя Следующая тема
Pustik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 9:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда завожу машину из под капота доноситься нехороший звук, какой-то скрежет, буквально 1сек, потом все нормально. Что может быть? и еще на 1й авто дергает немного, т.е. чутка на педаль нажмешь и ее дергает, потом если катиться просто на 1й не жать педаль, подергивает немного, на 2й и далее все ок, без нареканий.
Друг говорит ролики скрежет издают.
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скрежет-это скорей всего стартер (снял, перебрал, поставил)!!!!
дергается-скорей всего расходомер, но нужно проверять. Начни с свечей, катушек, воздфильтра, а лучше съезди на диагностику, потом почитай посты связанные с такими же траблами и сделай выводы с чего стоит начать.....Если лень, то к официалам за космос денег и не факт что починят)))))))))))))))))))))
Alexx
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 6:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может хрустеть маховик (изношены зубцы) или шестерня стартера изношена (более вероятный вариант). Ролики вряд ли. Они бы все время шумели в случае износа, а не только при заводке
Flier
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такая херня уже год, все никак не сделаю - это стартер.
ЮЗАО
Pustik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2Flier его ремонтировать надо или менять весь целиком? По деньгам еще не ориентировался, сколько стоить будет устранение этой проблемы? :?:
Flier
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот телефон: 101-3635. www.agscenter.ru, мне в сервисе дали.
Они занимаются ремонтом стартеров и генераторов и их продажей.
ЮЗАО
REND
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с таким покупал
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
По ходу дела это беда у ТТ!!! Я присоеденясь, такая же фигня!!!!!Думаю летом заняться!!! Однозначно стартер(((((((((
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 1:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хахахахах +1 к вам парни
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 1:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Flash
Давно с такой бедой?
BuHTT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже жужжит
более того, в выходные снимали, перебирали, смазывали.... не помогло! вердикт - менять Sad
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
BuHTT писал(а):
тоже жужжит
Итересно, что за хрень Sad ?????????
BuHTT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 1:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, кто будет менять на что - отпишитесь) разброс цен дикий - от ~100$ за левого производителя до .... (нет предела борзости дилеров)))))
на экзисте VAG стоит около 320$
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 1:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не понимаю, нафига менять Sad На сколько понимаю любой генератор снимается, перебирается и ставиться обратно!!! Может я ошибаюсь?! :?
BuHTT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 1:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
генератор - да )
так мне его и реанимировали давно еще
а в выходные был стартер )))
пытались...не вышло.... (руки из правильных мест растут)
пока забил на это, катаюсь дальше...
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 1:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
блин, сори ступил имел ввиду стартер)))))))
не понимаю, нафига менять На сколько понимаю любой стартер снимается, перебирается и ставиться обратно!!! Может я ошибаюсь?!
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit писал(а):
Flash
4 месяца
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема во стягивающем - стоит от 500 р до 1500 р.
Нет смысла стартер менять
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 3:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проблема не столько во втягивающем реле, сколько в его шестерне. Она после срабатывания зацепляется с венцом маховика и собственно его и крутит. Шестерня изнашивается (может втягивающее не до конца срабатывает из-за грязи) , начинает проскальзывать (тут слышен скрежет), изнашивая венец маховика. Если забить - можно попасть на маховик, а это расходы совершенно лишние.
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 4:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
снятие стартера-это геморно?!
