 Насос продувки катализатора Следующая тема
USSR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 8:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
fknbrkn писал(а):
мозги его включают
по дтож
второй раз включается для проверки системы на пару сек. третий раз не должен уже
хотя да точно 2 раза включается все норм
USSR
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а это нормально что он не включается иногда ? просто машина стояла 2 дня во дворе но на улеце тепло было градусов 10-12 и он не включился когда завел ?
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно резистор поставить, стоит 500р
http://www.performancebyie.com/integrated-engineering-sai-evap-delete-resistor-rectangle-plug
mk1 225 APX
USSR
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а что он даст ?
aldo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня он крякнул.Поставил сопротивление в разъём на килоом и чао какао.Ошибки не показывает.Потом от Х5 поставил и оч прекрасно!всё работает.Только на трубках поменял защёлки на иксе они другие.
Лучше умереть стоя-чем жить на коленях.
