Колька любитель любитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 14.01.2009 Сообщения: 254 Откуда: Одинцово
Сообщение Добавлено: Чт Авг 01, 2013 12:31 pm Ответить с цитатой↑
Привет! Ни где не могу найти инфу о том как снять боковую заднюю обшивку! Это где стоят сабфуверы на МК2!!!((((((( кто нибудь снимал ее!? Или может картинки у кого есть, как это сделать...
Сообщение Добавлено: Чт Авг 01, 2013 4:21 pm Ответить с цитатой↑
Неужели никто не знает как эта обшивка снимается!? Sad
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 31 Зарегистрирован: 22.03.2008 Сообщения: 1612 Откуда: Санкт Петербург
Сообщение Добавлено: Пт Авг 02, 2013 7:48 pm Ответить с цитатой↑
Снятие и установка задней боковой облицовки
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Клин -3409-
Демонтаж
– Снять заднее сиденье → Глава.
– Расклипсовать заднюю боковую обшивку -2-клином -3409-, начав снизу спереди и до низа сзади.
– Откинуть спинку заднего сиденья вперед.
– Расклипсовать и снять заднюю боковую обшивку -2- сверху клином -3409-.
Только если снятию подлежит задняя боковая обивка:
– Снять передний наконечник ремня безопасности → Глава.
Монтаж
Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом учитывать следующее:
Указаниеt Для боковой облицовки сзади имеются зажимы → Поз., которые вставляются в заднюю боковую обивку и крепежные зажимы, вставляющиеся в кузов → Поз..
t Снять зажимы, которые остающиеся в кузове, и вставить в накладку. Снять крепежные зажимы, оставшиеся в накладке, и вставить в кузов.
t Проверить зажимы и фиксаторы на отсутствие повреждений или деформации, при необходимости заменить.
– Навесить заднюю боковую обшивку серьгами -стрелки B- в крепления -стрелки A- облицовки стойки C
– Вставить заднюю боковую обшивку -1- с помощью центрирующей оправки -стрелка A- и -стрелка B- в крепления.
– Повернуть заднюю боковую обшивку -1--в направлении стрелки- и, нажав на заднюю боковую обшивку -1-, вставить ее в крепежные зажимы -2-.
– Наложить край уплотнителя двери -4- поверх боковой обшивки сзади -2-.
Момент затяжки → Глава.
TT111 Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Сообщение Добавлено: Вс Авг 04, 2013 3:28 am Ответить с цитатой↑
откуда такая инфа?
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вс Авг 04, 2013 11:26 am Ответить с цитатой↑
elsa
Сообщение Добавлено: Пн Авг 05, 2013 10:08 am Ответить с цитатой↑
t Клин -3409-
Демонтаж
Монтаж
Спасибо огромное!!!!! Но я уже в ходе логических размышлений (метод тыка) разобрался!!!!!))))) Все установил, снял, поставил))))))
