Dzu любитель любитель
Возраст: 39 Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 232 Откуда: Королев
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 9:00 pm Ответить с цитатой↑
Проблемка собственно в том что ключ никак не реагирует на нажатие кнопки....а ключ всего один...болванку делать НЕ хочу чтобы механически адаптировать.Может кто подскажет как можно через Vag Com это проделать?AUDI TT 2000г.
Каравай любитель любитель
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 9:47 pm Ответить с цитатой↑
я как-то где-то скопировал себе в блокнотик 9когда был заморочен идеей подкупить второй ключик):
из GFS:
Канал адаптации 21 (адаптация ключеи с ДУ)
Общие данные:
Вместе с автомобилем поставляются два ключа. Если необходимы новые или дополнительные ключи, они должны быть адаптированы к центральному блоку управления системы комфорта.
Кроме этого ключи от автомобиля также должны быть адаптированы к блоку управления иммобилаизера.
A Ведомыи поиск неисправностеи: Электрооборудование (рем. гр. 01; 90 - 97); 01 - Системы с функциеи самодиагностики, комбинация приборов, функции - комбинация приборов/иммобилаизер; J285 - адаптация ключеи от автомобиля
Имеющиеся в наличии ключи от автомобиля, с помощью которых не производится блокировка или разблокировка двереи автомобиля по сигналу ДУ, должны быть подвергнуты синхронизации.
A смотри "KD5708 - Синхронизация ключеи с ДУ".
Последовательность деиствии:
I Включить зажигание с помощью механически подходящего или заново прописываемого ключа с ДУ.
I Выбрать канал адаптации 21
I Выбрать желаемую позицию адаптируемого ключа. (Можно задать непосредственно с клавиатуры, пример: для выставления позиции "3" следует ввести значение "3".)
I Задеиствовать любую кнопку на адаптируемом ключе, после чего на экране появится индикация "Einstell./настроика". Если индикация изменится на "распознано", это означает, что был принят сигнал ДУ.
I Теперь принять значение с помощью кнопки "Сохранение".
I Чтобы завершить адаптацию, необходимо нажать кнопку "Ubernehmen/Принять".
I Выключить зажигание, извлечь ключ и проверить адаптированныи ключ с ДУ.
YZПримечания:
J Успешную адаптацию можно установить посредством "считывания блока измеряемых величин системы комфорта" в Ведомом поиске неисправностеи в группе индикации.
J Следует помнить, что новые ключи всегда прописываются в свободных ячеиках памяти. Если занятые ячеики памяти используются, то прописанныи в однои из этих ячеек ключ с ДУ больше не функционирует.
J Всего можно запрограммировать только четыре ключа с ДУ.
dima-parkhomets любитель любитель
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 11:02 pm Ответить с цитатой↑
а если ключ старый, но из за того что авто стояло долго без акума, сдохла привязка ключа к машине... как это можно восстановить без ВАГ-Кома...???
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 11:30 pm Ответить с цитатой↑
Программирование
- выкл / вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
- для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
и т.д. до 4-х штук
Сообщение Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 2:26 pm Ответить с цитатой↑
Каравай
Блок комфорта почему то не доступен в ваге...пробовал что типо того как в первом твоем утвержнеии все получилось но опять же не заводится(
может кто подскажет хорошего электрика?
Vladimir-ru СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 53 Зарегистрирован: 02.09.2010 Сообщения: 1650 Откуда: Екатеринбург
Сообщение Добавлено: Ср Дек 01, 2010 6:25 pm Ответить с цитатой↑
Каравай
Спасибо! Я сегодня че-то понажимал на ключе, вот он и перестал реагировать. Благодадаря твоему совету все заработало вновь)))
lbvbnhbq Читатель Читатель
Возраст: 47 Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 3
Сообщение Добавлено: Ср Фев 16, 2011 2:15 pm Ответить с цитатой↑
разбирал обшивку когда поставил на место двери не открываются причем обе а сигналка работает замки срабатывают а двери не могу открыть подскажите что делать [/i]
if_maks учитель учитель
Зарегистрирован: 16.02.2007 Сообщения: 611 Откуда: Тверь-Москва
Сообщение Добавлено: Ср Фев 16, 2011 2:23 pm Ответить с цитатой↑
Каравай писал(а):
Программирование
и т.д. до 4-х штук
простите за такой вопрос, а что такое первая и вторая дистанционка?
Profts новичок новичок
Возраст: 44 Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 83 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пн Июн 27, 2011 10:09 pm Ответить с цитатой↑
с ключами полная беда... был один работающий, на второй машина не реагировала (бывший хозяин сказал, что он нерабочий).
перестала откликаться и на первый... перепробовал все перечисленные на форуме варианты с нажатием клавиш - результат нулевой... достал второй ключ и с помощью
" - выкл / вкл зажигание
он заработал. правда хватило его на пару дней. и то открывал через раз. пару раз получалось снова запрограммировать, но максимум через дня два снова переставал открывать...
решил попробовать через ваг-ком. на первый ключ вообще не реагирует. второй определяется и вроде как прописывается, но через день снова слетает. (причем блок комфорта вообще не находит, прописывал через ЦЗ)
ром@н756 электроманьяк учитель учитель
Возраст: 44 Зарегистрирован: 24.12.2008 Сообщения: 918 Откуда: заМКАДье
Сообщение Добавлено: Ср Дек 12, 2012 10:09 am Ответить с цитатой↑
можно ли привязать ключи от другой тт. у меня один и тот скоро кончиться. есть еще 2 от другой машины можно ли их привязать? что еще может потребоваться (блок???)???
vit- новичок новичок
Сообщение Добавлено: Вт Янв 15, 2013 1:01 pm Ответить с цитатой↑
Программирование дистанционного управления ЦЗ Ауди
I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа:
Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа.
Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать.
- Включите зажигание, используя отдельный ключ.
- Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
- В течение 5 секунд нажмите кнопку "открыть". Каждое нажатие кнопки "открыть" означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть".
- Подождите 5 секунд.
- Снова нажмите кнопку "открыть" (автомобиль откроется).
- Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
- Проверьте работу запрограммированного ключа.
II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек):
- Нажмите кнопку "закрыть" или "открыть" на дистанционном управлении.
- В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери.
III. Полный сброс памяти ЦЗ:
- Включите зажигание.
- Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери.
- Нажмите кнопку "открыть" 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть". Через 5 секунд нажмите кнопку "открыть" с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении.
- Выключите зажигание.
- Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
Вышеописанные манипуляции проводить через водительскую личинку замка. В случае отсутствия оной есть еще 2 варианта:
1) Адаптация через VAG-COM
2) Адаптация замыканием управляющего кабеля на массу (срабатывает вместо поворота ключа в личинке водит. двери).
2003, 1,8Т AUQ, АКПП, моно
