 Плавают обороты с работающим ДМРВ. Следующая тема
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Имхо, на приборке чек должен был загореться ... Да и при снятом ДМРВ обороты также бы плавали... на ХХ что табличное значение, что реальное должны, по идее, совпадать. Но и не мог же ДМРВ так сразу умереть...хотя похоже на него... Подрубай ваг-ком и не гадай Smile
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, это много букв, но это грм
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно хоть суть написать последнюю причинно следственную связь,я загнался просто.уже есть мысли что это и дхх и коленвала,но это отпало...
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 4:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чек загорается если включен дмрв и если газовать минуту потом я машину сразу глушу и больше не пробовал так.
Александр Кряжев
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять же, возможно скажу бред, но, как вариант, могли банально зацепить трубку от интеркулера. Если она соскочила, то машина будет работать без ДМРВ, а ним - глохнуть.
P.S. Не смейтесь, но у меня такое было. Чуть с ума не сошёл, пока нашёл, в чём дело.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 5:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
смещая ремень меняется кол-во потребляемого воздуха, и двиг не может на прежнем положении дроссельной заслонки держать хх и начинает прыгать. и расходомер тут как-бы не причем вообще.
upps
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 5:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не будет машина глохнуть если даже трубку с куллера вообще снять, у меня раньше часто срывало хамуты, просто был слышен хлопок и пропадал наддув. До 3х тысяч нормально работает и можно доехать до ближайшего сервиса (я сам ставил на место)
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в понедельник напишу результаты проверки меток.спасибо
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 6:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
наконецто, звезда в шоке ROFL
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 7:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
главное не нужно за ним в остальном повторятьWinkспасибо,если окажется так как ты говоришь,буду должникомSmile
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кряжев
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня глохла. С чем сталкивался, тем и поделился.
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня не глохнет не с датчиком не без него,с ним обороты скачут и машина захлебывается как бы,без него все нормально.может нужно дросель адаптировать?
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 7:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
получил первые новости, метки грм проверили все четко.ровно.
начали смотреть шланги на подсос,наши один развалившийся хомут и 1 шланг который был треснут, заводили пытались держать руками обороты более менее ровные, завтра будут подбирать хомуток и новых патрубок.
upps
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 8:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чё это за шланг такой от которого обороты скачут, сфоткай даже интересно стало
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Любой, главное чтобы воздух подсасывался через впускной коллектор.
upps
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 8:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня даже если патрубок с дроселя снять нормально на хх работает, просто работает как обычный атмо мотор
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 9:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм. А, ну прально, может всё фишка в том, что ДМРВ то у тебя не считает, как будто и не работает. Smile
upps
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Еслиб он не считывал то по нему ошибка бы была, а тут появляется только паение давления и всё, машина едет ровно но на атмо моторе Smile)
