Sergio любитель любитель
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 11:30 pm Ответить с цитатой↑
Всем привет, подскажите где это чудо стоит под рулем и какой у него номер. 2000 года, мотор apx. Вечером поставил машину, утром не заводится. Насос молчит. Я думаю за ночь навряд ли насос помер и если бы насос померал я до дома наверно не доехал бы... надо релюху проверить.
f2dfly любитель любитель
Возраст: 109 Зарегистрирован: 12.01.2012 Сообщения: 182 Откуда: Московская область
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 11:23 am Ответить с цитатой↑
была такая же фигня, причем стартер маслал нормально, когда мерил напругу на аккуме, то было в норме , думал на реле, не оно, потом вызванивал проводку, опять не оно, сцуко купил блок управления, ибо даже без привязки эбу и приборки, сигнал на реле насоса должен приходить, мля, а сигнала то нет, и только после этого вроде как решил мерить напругу под нагрузкой, и оказалось просадка до 7 вольт, выкинул аккум, поставил новый - и все, проблема ушла, видать в старом посыпались банки, теперь дома валяется запасной эбу....
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 11:54 am Ответить с цитатой↑
Аккуму меньше года, тем более бош стоит, минимум еще столько же должен нормально проработать.... Попробую сегодня провода напрямую на насос кинуть
WERTOR Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 50 Зарегистрирован: 06.07.2009 Сообщения: 1221 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 11:58 am Ответить с цитатой↑
Sergio
Чёрный жук?
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 12:02 pm Ответить с цитатой↑
WERTOR писал(а):
Sergio
Чёрный жук?
О чем ты?
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 12:19 pm Ответить с цитатой↑
Блин там кроме реле может быть около трех десятков проблем благодаря которым насос будет молчать!!!
К примеру:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=19197&highlight=%E2%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%E4%E0%F2%F7%E8%EA
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=16657&highlight=%E2%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%E4%E0%F2%F7%E8%EA
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 1:52 pm Ответить с цитатой↑
На насос идут 4 провода, два из них толстых сине-красный и коричневый, что из них плюс, а что минус?
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 2:16 pm Ответить с цитатой↑
Коричневый минус (толстые провода). Тонкие провода это на датчик уровня топлива.
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 3:44 pm Ответить с цитатой↑
Спасибо! Насос рабочий и это радует, предохранитель цел, осталось реле и датчик коленвала Smile Начну с релюхи пожалуй )
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 1:00 pm Ответить с цитатой↑
Насос рабочий на прямую кидаю провода от аккума насос жужит, реле щелкает купил новую, предохранитель 28 целый, при повороте зажигания насос не включается(не слышно как раньше на секунду жужания), что интересно после того как постоит к примеру ночь начинаешь заводить и движок начинает схватывать пару раз и потом опять стартер в легкую гоняет, ща попробую обратку снять посмотрю течет или нет бенз, но не мог же за одну ночь стояния под окном сдохнуть датчик коленвала... А свечи могло залить?
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 1:41 pm Ответить с цитатой↑
Крутишь стартер и слышно как насос работает и когда перстаешь крутить он чуть громче жужит около секунды...
MegaVolt Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 1:49 pm Ответить с цитатой↑
Просто как варианты, не более того: может замок зажигания чудит? Проверь там контакты на замыкание при повороте ключа. Или внештатная сигнализация? Реле дополнительное может быть.
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 3:04 pm Ответить с цитатой↑
Не сигналка штатная стоит, я не понимаю если она ночь стоит почему потом схватывать начинает, щас свечи выкрутил они сухие но даже зазора на двух не видно было, какой то хренью забились, короче искры на них не могло быть, ща другие попробую вкрутить посмотрю че будет, интересно че так свечи засрались, хотя я на них больше 30 тысяч отъездил
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 4:21 pm Ответить с цитатой↑
Свечи поменял, по прежнему не заводится, странно что насос качает когда стартером крутишь...
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 5:26 pm Ответить с цитатой↑
Возьми у любого эелектрика омметр и померяй сопротивление на обмотке датчика положения коленчатого вала. Когда этот вариант исключим, я тебе еще несколько вариантов возможной причины кину чтобы попробовать вылечить машину Smile
MAMONT любитель любитель
Возраст: 45 Зарегистрирован: 27.07.2008 Сообщения: 116 Откуда: Odessa, Ukraine - Minsk, Belarus
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 8:12 pm Ответить с цитатой↑
Поддерживаю. по симптомам - самое оно. Да и стоимость его невысока.
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 9:17 pm Ответить с цитатой↑
Блин у меня есть какая то хрень вот как на картинке, вроде как меряет оммы, но я ей вообще не умею пользоваться и из электрики знаю только плюс и минус =) Попробую разобраться... Вот чего я боюсь так это датчика коленвала ))) До него хрен доберешься, а у меня ямы в гараже нет и еще занят, да и до гаража надо дотолкать, ближайший адекватный сервис далеко и на эвакуаторе дороговато будет, да и сервисы жесткая тема, лучше как сам себе ни кто не сделает, нуу кроме девушки ))))))
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 9:21 pm Ответить с цитатой↑
Что странно то что норм ездила не глохла, поставил вечером возле дома, утром не заводится.
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 11:21 pm Ответить с цитатой↑
Я датчик положения коленчатого вала менял около дома без намека на яму (ну если не считать колдобину с лужей около подъезда).
Меняется без ямы за один час спокойной работы максимум (ну это если пару бутылок пива взять, три перекура устроить и если датчик будет трудно из блока высовываться Smile )
Ищи по ссылкам что я кидал - там описано как его вытащить без ямы.
Сообщение Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 12:13 pm Ответить с цитатой↑
Странно что зажигание включаешь и насос не качает, начинаешь крутить стартер и слышно как насос жужать начинает...
