 Как правильно собирают опорные подшибники?? Следующая тема
Dam
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста в решении небольшой проблемы.
В общем, 2 недели назад поменял на одном из наших горе-сервисов упорный радиальный шарикоподшипник с верхней опорой аморт. стойки (№26 и№27).
http://savepic.net/2979757.htm
Через день заметил, при медленном повороте руля стоя на месте в ту или иную сторону, появился звук что-то типа: тр-тр-тр-тр-тр (похоже на трение резины об металл в сильно прижатом состоянии). Эти же звуки начались и при езде на поворотах...
С другом заметили, приложив руку на чашки стоек при открытом капоте и повороте руля на лодошке ощущается этот самый звук: тр-тр-тр, при этом одна из чашек даже немного приподнимается в такт этому звуку, а другая чуть-чуть (на миллиметр буквально) прокручивается, возвращаясь обратно.
Я конечно ВШОКЕ от таких уродов кто ставил !!!
Завтра поеду сильно ругаться на них Evil or Very Mad
Вы мне подскажите эти подшипники нужно смазывать?? Может они неверно эти подшипники поставили (например вверх дном), или плохо прикрутили гайки под №28, 30.
Я понимаю, что вскрытие всё выявит, но хотелось у Вас посоветоваться как правильно их ставить, что-то типа последовательности... Пожалуйста подскажите, а то сам то не знаю... Sad
Dam
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Завтра хочу отвезти на этот сервис, чтоб исправили как нужно. Подскажите как правильно их устанавливают ?
MadDOc
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 12:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня была аналогичная ситуация,долго ругался с сервисом,они 2 раза все переставляли с места на место ,однако,скрип никуда не исчезал!
разозлившись ,заехал в другой сервис ...вышел паренек ,посмотрел ,хихикнул ,развернулся и ушел ..через минуту вернулся с керхером в руках и на максимальном напоре пролил стойку с низу! как ни странно все пришло в норму. он пояснил : риворукие умельцы пока ставили не заметили как туда попала грязь или песчинки ,они то и вызывали этот скрежет.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 9:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dam писал(а):
Добрый вечер.
ну вообще то нужно быть сильно тупым, чтобы там накосячить.
а тереться там есть чему.
при установке неплохо бы смазать опору в районе подшипника силиконовой смазкой.
Dam
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 10:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
Dam писал(а):
Добрый вечер.
Согласен с тобой. Но я как раз то и не видел как они мне меняли и смазывали ли что-либо.
Dam
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 6:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
неужели никто сам не менял эти подшипники, или видел как меняют, ну, или есть мануал по их замене ???
Помогите друзья, скоро ехать в отпуск... Sad
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 7:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я их сам менял.
там все просто.
снимаешь стойку.
отворачиваешь гайку, снимаешь верхнюю опору, подшипник и верхнюю тарелку пружины.
(пружин разумеется в этот момент сжата съемником)
сборка в обратной последовательности.
момент гайки опоры- 6кгс
момент верхней гайки стойки - 6кгс.
перед установкой в оригинале резиновая опора в месте контакта с кузовом должна смазываться монтажной смазкой.
самое стременное в этой теме- удержать шток стойки от проворачивания.
лучше с помощником или тисками, в которых зажат вороток.
иначе может треснуть шток.
Dam
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 8:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я их сам менял.
там все просто.
снимаешь стойку.
Ок. Спасибо те.
Скорее всего ничего там не смазали, поэтому от трения резиновой подушки об металл происходит такой эффект.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dam писал(а):
я их сам менял.
там все просто.
снимаешь стойку.
Ок. Спасибо те.
Монтажная смазка предназначена только для правильной само установки опоры. Она быстро высыхает и становится почти клеем. Никакого трения между опорой и кузовом быть не может.
Трение может быть между опорой и гайкой подшипника.
