 после мойки беда!!!!! Следующая тема
T.T.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
перестали гореть ближний и противотуманки(дальний горит),дворники поворотники,климат горит но не дует! Кто сталкивался подскажите.Моржет како-то общий блок,все перерыл,предохранители проверил не могу найти причину!!!!
T.T.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин так замерз, что пока писал куча ошибок ссори!
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 8:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заедь в теплый бокс и планомерно все проверь
Ibisweiße mkII Chicks magnet
http://waxshop.ru
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
pipec
T.T.
начни проверку с блока над аккумом. Мож его залили. Smile
T.T.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
под аккумом проверил, все норм где еще блоки стоят общие какие-нибудь? потому что все предохранители с лева у водительской двери проверил хз где искать, полюбому мелочь ,но как найти не знаю!!!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 3:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если предохранители впорядке все и над аккумом тоже хз.. может стоит тогда по компу проверить, дело быстрое, но может прояснится что-то Sad
edio
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, было у меня такое, причина была в замке зажигания, там такой барабан с контактами и когда ключом поварачиваешь он замыкает контакты, так вот там один контакт запоганился, разобрали, напрямую соединили, заработало все, поменял этот бырабан, не дорогой, и тьфу тьфу тьфу больше такого не было. щас попобую картинку выложить что за барабан. Не знаю как это у тебя с мойкой свзяано, но было все также как у тебя и аварийка работала и дальний когда на себя жмешь. Поменял Разъем контактной группы замка зажигания, №8
Делал не сам, там руль надо снимать аккуратно, датчик подушек стоит.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
T.T.
Не похоже на совподение поломки контактной группы замка зажигания во время мойки автомобиля!
Скорее всего туту какое то короткое замыкание.
Которое само по себе очень долго не пройдет.
Проверь не плотности в водоотводящем коробе, кожухов ЭБУ, уплотнителях разъемов дверей и т.п.
Шпилька
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 12:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если короткое замыкание предохранитель сгорит. скорее замок.
