 Проблема! Температура двигателя(Решена) Следующая тема
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 1:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем всем огромное спасибо - особенно адекватным людям, которые не проч помочь и поделиться опытом. (Например - Сергей, Борман, Сурик)
Проблемка была интересная - Все же решился прогреть машину в боксе до победного конца. Патрубок нижний все время был теплый - но не горячий - хотя по всем признакам машина должна кипеть...
И по датчикам - 115-121 - дальше уже некуда ползти...
Решился на замену термостата . Мне начали говорить - мол дорого это, надо впускной коллектор снимать и т.д. В итоге подлезли без снятия коллектора - но это было не просто )))) (Кому интересно могу более подробно описать что открутили и как)
Сняли термостат - воаля - ушко лопнуло у него и он был открыт примерно 15-20% от полного объема. Именно из-за этого патрубок был нижний теплый и были сомнения по-поводу термостата.
Вот такая песня ( фотки сорри не сделал - все руки были в грязи - не хотел тел. пачкать)
Заодно продули все системы охлаждения и заменили ОЖ. Теперь температура 92-95 по 49 каналу.
Я счастлив!!! Yahoo!
П.С. И еще раз спасибо ВСЕМ адекватным слушателям и советчикам ))))))
Теперь могу и сам помочь советом - если кому надо =))))
Audi TT 225/quattro Черная Купе =)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 8:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ладно там... Термостат я менял на двух ТТ даже без снятия генератора!
И как я уже писал выше - тут девченки с длинными ногтями сами меняли термостаты Smile
Если есть чувство юмора, то проблем с его заменой не возникнет.
Tugarin
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 9:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Код:
Жесть! Я менял его раз пять уже, один кстати залип в закрытом положении. Вот такие нынче запчасти...
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 10:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так мы так же =))) Но нижний болт,фиксирующий пластиковый патрубок, это что-то с чем-то =)))
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 10:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Tugarin писал(а):
Код:
Не пробовал ставить оригинал?
Я бы поставил оригинал - но к сожалнию когда он был нужен его не было под рукой =((( А на заказ долговато..
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Tugarin писал(а):
Код:
"Ну вы блин даете"...
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушайте, а у меня зимой температура при езде от 57 до 70 градусов, на холостых или в пробке доходит до 115. Летом от 85 до 95, в основном 90, в пробках так же до 115.. ТОЖЕ ТЕРМОСТАТ?
http://vkontakte.ru/ariezz
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff
да
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff писал(а):
Слушайте, а у меня зимой температура при езде от 57 до 70 градусов,ТОЖЕ ТЕРМОСТАТ?
Вот это точно термостат.
Если конечно речь идет не о поездке в 5 минут.
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 6:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделай как я - заедь в теплый бокс или гараж (Ну чтоб температура было не ниже +15 градусов) и погрей машину на холостых. Я грел около 40 мин - пока не понял что нижний патрубок еле теплый а верхний горячий очень и в бачке расширительном жидкость уже к пробке стремиться. Машина почти закипела.
П.С. Может и не термостат - может помпа - ибо на холостых оборотах помпа гоняет жидкость слабо. Как обороты увеличишь сразу быстрее...
1) прогрей машину в боксе
2)Если патрубок нижний холодный а машина почти кипит - значит термостат
3)Проверь помпу (Сними с бачка расширительного маленький патрубок сверху и посмотри как течет жидкость в бачек (Течек ли вообще или нет)
Потом отпишись ) поможем =)
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 9:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Lord_sovet
Спасибо, поменяю термостат, не поможет - помпу. Проверить сложно, т.к. если я в боксе машину на 20 минут оставлю греться - там все ребята помрут, вытяжки нет. И так знаю, что на холостых кипит....
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 9:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Меняй все сразу. Так как у нас в ТТ все крайне компактно, то удобнее за один раз все сменить. Тем более цена вопроса как бы намекает, что легче все за один раз, чем потом еще и помпу менять.
О 216 ЕО (750)
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помпу сразу лучше брать не с "пластмассовой" крыльчаткой. У меня к примеру почему то тупо ее оборвало, толи из за оборотов толи из за перепада температур толи еще из за чего...
Hepu P 547 Насос системы охлаждения 1629,24 по экзисту, самое оно...
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/c-a-s-h/
AHmad
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а нафиг и помпу сразу?с помпой получается тогда и грм с роликами))попробуй сначало термостат,имхо..
помпа Hepu Good
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 5:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помпа Hepu Good
Я так и делал:
SNR GE357.32 Ролик натяжителя 369,60
SNR GT357.65 Ролик натяжителя ремня грм 1160,49
VAG 06B 109 119 A Ремень приводной ГРМ 1560,00 Smile Не так дорого, что бы потом из за чего то снова лезть...
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем более если машина пробежала юольше 100км и ремень ни разу не меняли, то лучше это сделать на всякий случай. Нефиг рисковать, потом дороже будет.
О 216 ЕО (750)
AHmad
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
C-a-s-h
прям в точности все,что се недавно менял))))ну может в ценники разхождения +- 50руб))))
ну эт факт!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 10:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Гидронатяжитель менять желательно до кучи. Черевато старый отжимать Smile
