 Ключ зажигания (разобрал тут) Следующая тема
dimondr
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 8:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем!
Сломал тут ключ (еще той зимой)...
Через диалэкстрим заказал новую верхнюю половинку. На фото старый кусочек сломанной запчасти и старый ключ вставленный в новую запчасть из верхней половины ключа.
Разобрав верхнюю половину ключа. Обнаружил странную "гильзу".
К слову скажу, что в данном ключе не работает сигнализация (у меня только 1 рабочий ключ с центр замком Crying or Very sad )... Возможно ключ этот как-то отвязался конечно, но его явно никогда не использовали - кнопки девственные.
Фотки:
Так вот вопрос к аудитории: что это за гильза? Может она относится к иммобилайзеру? (честно признаюсь, не знаю его устройства).
Ибо есть такая же (маде ин Чайна) - можно попробовать привязать ключ именно с новой второй половинкой...
Мне надо выбрать: собирать старый "неработающий" ключ назад или попытать счастья с новой китайской игрушкой.
чтобы дело быстрее двигалось:
Image Rolling Eyes
2002, 1,8 mono, AUQ -> Амбулаторная карта
Шарик думал что в него вдохнули жизнь... а его просто надули...
-----> Продаю свою ласточку: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=25074
VESNA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это микрочип иммобилайзера, если тот,что в старом ключе уже привязан к авто и работает - то можно "крайне аккуратно" пересадить её в новую половинку ключа, а можно и попробовать привязать "новую" половинку,скорее всего привяжешь...я тоже верхнюю половинку менял, механизм сломался, но у меня иммобилайзера не было в ТаТо, поэтому не было таких проблем...p.s. крайне аккуратно нужно действовать потому, что есть огромный риск повредить обмотку микрочипа(она передает сигнал в иммо) и тогда только привязка "чайны"
VESNA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
p.p.s. тема сисек не раскрыта Crazy
71miha71
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а чип разве не в колбачке? стекляшка маленькая?
себе заказывал пару лет назад. есть такие шняги. приезжаешь со своим ключем, суют в какю то хрень, определяют чип. там где покупаете чип - не пользуйтесь услугами по прописке ключа, ( хоть и будет дешево )
далее рискуете что у вашей машинки появится ключь дубликат - проще угнать авто.
если найду визитку где брал чип - выложу сюда
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ППЦ - у меня дело задвигалось быстрее Smile
71miha71
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел
Smile
dimondr
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VESNA, 71miha71, спасибо! Буду на выходных разбираться!
Тема сисек будет по результатам Embarassed
VESNA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 10:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
71miha71
я про колбочку и говорю Smile
71miha71
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 9:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фраза обмотка микрочипа смущает, если она и есть колба Smile
VESNA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
71miha71
Миш, ну обмотка внутри колбы, а под обмоткой (или рядом как на фото ниже) микрочип - совсем мааааленький, и если не аккуратно выковыривать - колба может повредиться...ну как то так Embarassed у меня товарищ на а6 менял верхнюю половинку ключа (ключ как у нас тока 2 кнопки + panic) и пинцетом эту колбу выковыривал, говорил,что аккуратно, но посмотрев на её состояние я почему то не был удивлен,что она не заработала ROFL
Последний раз редактировалось: VESNA (Пт Окт 28, 2011 9:22 pm), всего редактировалось 1 раз
VESNA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 9:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
71miha71
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну ясно. просто когда я держал эту колбу в руках.- видел что блястящая стекляшка. на просвет не смотрелась. внутри колбы ничего не видно было.
как будто еще какое напыление внутри Smile
поэтому первая мысль что можно повредить стекляшку , так как она либо крепко вклеянна, либо вставлена. свою ставил на мастику, чтоб и не засохла, и чтоб не вывалелась. Smile
VESNA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 9:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
самый оптимальный вариант установки Clapping Good а то есть люди, которым и супер клея Shocked не жалко ROFL
dimondr
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тест-драйв показал, что не работают кнопки на одном ключе, а в остальном все ок... колбу менять не пришлось (китайский вариант лежит теперь ровненько на полочке).
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 7:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а кнопки надо прописать ... открываешь водительскую дверь ключом и нажимаешь открыть ...
