 чувствую себя водителем грузовика или странности мкпп(( Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Leopold_bloom писал(а):
Всем преведченко!
Товарищи форумчане, суть в следующем:
первая передача втыкается с усилием на месте (при этом сцепление в пол), третья передача иногда не врубается с первого раза на скорости, а задняя, если ее быстро включить, хрустит, как на грузовиках.
в чем, собственно, дело, никто не знает?
mk 1; 99-й год; моно; МКПП5
Здесь насчет регулировки.
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=19152.
(У тебя скорее всего не кнопка, а рычажок)
хруст - скорее всего следствие того, что сломана одна пластиковая фигня в кулисе.
я недавно ее ремонтировал (99 год).
Если интересно дам фотки.
Дело немного хлопотное.
Чтобы снять кулису нужно снять приемную трубу и тепловую защиту, а также разобрать пластмассу в салоне.
Начни с регулировки. Она минут 30 занимает.
Если после нее будет такое, что вместо первой рычаг с хрустом пролетает на заднюю, то см. выше.
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 1:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где эту фиговину можно найти?
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/leopoldbloom/
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какую?
стопор ручки кпп?
сверло 5,5 мм или аналогичное устройство.
я использую г-образный торкс ключ.
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо)
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит так!
Всем спасибо за помощь!
Поездка к знающим людям не выявила каких-либо проблем, кроме моей косорукости)) сцепа и Кпп в порядке)
Я не привык пока к кулисе Кпп (до этого ездил на французах с мкпп).
Yahoo!
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда отрегулировать прокладку
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ага)
уже пару дней все норм)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 3:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Yahoo!
а чего там привыкать то?
странно
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 10:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
переключаю слишком мягко, потому как на французах, на которых я раньше ездил, переключать передачи это как елозить ложкой в сметане))
не привык к усилию и коротким ходам...
qwest
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как решишь проблему- напиши, очень интересно
М067ВХ
224 Apx 2000год
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да вроде решил, учусь правильно втыкать передачи....
