Zloi ninja Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 44 Зарегистрирован: 21.08.2010 Сообщения: 1094 Откуда: Vsevolozhsk (SPb)
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 9:27 pm Ответить с цитатой↑
В общим, у меня на климате ошибка: 22.1 - A/C refrigerant high pressure switch static open. По вагкому тоже ошибка этого датчика, забыл номер ошибки. Компрессор кондея из-за этого не включается.
датчик под номером 17 на этой картинке (1K0 959 126 A)
Подскажите:
1. Может эта ошибка вылезать из-за того, что фреона мало (так сказали в магазине, когда я датчик заказывал)?
2. Что за пробка на трубке рядом с этим датчиком, она у меня откручена была почему-то?
3. Как снять этот датчик - просто выдернуть или он как-то откручивается?
Confused
mk1 225 APX
Antonio_spb учитель учитель
Возраст: 26 Зарегистрирован: 25.07.2010 Сообщения: 759
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 10:03 pm Ответить с цитатой↑
Потести систему у кондерозаправщиков, может не в датчике дело.
xxx
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 10:35 pm Ответить с цитатой↑
К кондиционерщику езжай. Он проверит герметичность системы и скажет если есть утечка - где утекает (если с зондом будет или через неделю вернешься к нему и он проверит по наличию утечки красителя из системы кондиционирования.
Вполне реально, что датчик совсем ни при чем.
Крышечка рядом - это клапан для заправки системы.
Датчик должен быть вкручен.
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 11:06 pm Ответить с цитатой↑
Спасибо, придётся ехать в сервис сначала... не люблю их, времени много отнимают
mk1 225 APX
VESNA учитель учитель
Возраст: 39 Зарегистрирован: 02.05.2011 Сообщения: 631 Откуда: М.О. Подольский р-н, Северово
Сообщение Добавлено: Пт Июн 03, 2011 3:14 pm Ответить с цитатой↑
Была у меня такая проблема, заехал в сервис, протестил систему, как оказалось неисправен датчик давления кондиционера(1K0 959 126 A) в exist`е стоит примерно 2300...поменял, заправил,и, воаля!!все работает))
Сообщение Добавлено: Пт Июн 03, 2011 8:45 pm Ответить с цитатой↑
а у меня в итоге радиатор пробит оказался - хорошо, что не купил датчик))
mk1 225 APX
