 Внизапно возникла куча проблем!!!!!HELPPPP Следующая тема
ма
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять проблема((((Вечером начало троить.. утром завелась и сразу заглохла,а потом и вовсе умерла(((Оттащила в сервис...там ее завели,но сказали что странно работает с захлебами((после сказали что свечи да и якобы турбина накрылась(из двух патрубков льет масло(((((И это ще невсе....сказали что при буксировки якобы пробили радиатор интеркулера,но не аллюминий а пластиковую коробку изза чего грозит полносстью замена и никак по другому!Как завести мою малышку с минимальными затратами и обойтись без его замены(радиатора)????!!!!
if_maks
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а что за сервис то? город то какой?
ма
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 7:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
город протвино самый юг московской области,за серпуховым если конечно слышали о таком городе!!!оч хотелосьбы отдать ее в руки хорошего и знающего мастера(((((!!!
if_maks
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а доверие есть к этому сервису?
Может просто катушка набнулась и все?
Че то как то круто и турбина и масло сразу потекло. Вообще интеркулеры спрятаны за бампером это ж как надо было буксировать что б их пробить или даже не их а коробку, а что за коробка такая че то я не помню что б там еще коробки были..
Она сейчас на ходу или нет в итоге?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 9:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ма
Пластиковая банка интеркулера ремонтируется элементарнои то что там масло, ещё не факт, что конец турбине Wink Расход масла какой в общем?
ринат515
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 9:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это развод на бабки Good
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 9:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ма
Мой тебе совет как поступить лучше! Отвези на эвакуаторе в москву в турбомоторс или allforaudi, там все сделают с мин затратами. В свой ара сервис лучше не суйся,отдашь в 3 раза больше положеного) проблема может быть вообще в мелочевке
p.s. новая турбина от 27 до 35!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 9:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно там изначально в интеркулере проблема была, пропускал, отсюда и неустойчивая работа с троением Smile
ма
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Новое сообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ма
По поводу масла сказать ничего не могу...а вот бензин она кушать стала как проглот)А расскажите как же элементарно починить банку интеркулера???!!!!!(буду оч признательна!!!!!))А насчет турбины я думаю может они и правы...хотя....до этого случая машина в сервисе была меняли свечи и аккумулятор после этой починки перестал срабатывать турботаймер(((( Bomb
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ма
Вези в сервисы,которые я озвучил! Только нормальная диагностика покажет,в чем дело! Я говорю дело может быть в каком-нибудь пустяке! не расстаивайся! всякое бывает) хотя хз,может что и серьезное)
Последний раз редактировалось: RuslanSys (Вт Фев 15, 2011 10:58 pm), всего редактировалось 1 раз
ринат515
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505
кулер может и был пробит(полюбому так и есть),а в серваке то говорят когда буксировали пробили кулер..,т.е. а проблемы то возникли раньше чем её буксировали!днём раньше,короче мистика какая то)
за один день и кулер и турбина,может ещё и движок сразу поменять),хотя мне кажется что "ма" чё та не договаривает),либо там турбина давно уже мёртвая была и её порекомендовали поменить за одно,либо увидали капельку маслица на турбе,и подумали а девушка же,айда разведём кули
Smile
либо короче я дурак ROFL
ма
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а если турботаймер срабатывать перестал....это значет пипец турбинке???выручайте ма
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ма
тебе сказали - перевези машину в сервис. нет опять начинается.
бесят такие люди !
давай убей ее нахер !
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не значит.
mk1 225 APX
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 7:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ма
фото давай! Smile
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пластиковая банка варится на раз-два-три, так что по поводу ТОЛЬКО замены, это развод.
Турботаймер отрубился из-за того, что снимали аккумулятор.
А вот "накрылась турбина" это вообще вопрос, они на глаз определили или давление мерили?
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
народ,накрылася спидометр,свыше 60ти не считывает,это значит движку хана???выручайте
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ринат515
Новый проще купить))) Good
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 8:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RuslanSys писал(а):
ринат515
движку ROFL
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 9:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всё пасиб пацаны завтра заказываю новую с германии,и коробку с турбиной на сдачу!!чтоб сразу знать,спидометр то дорогущий!!-вдруг не он)
