 Непонятки с турбиной... глючит(( Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 2:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не , насос в районе 5-6руб. стоил.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 2:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505
ну вот я тоже как-то .... проотив
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алена писал(а):
мне тутодин мистер сказанул цену 13000, я чуть не села
то есть насос и все
Насос в сборе так и стоит если что.
NesTTer
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ален. в районе 6 тыщ будет стоить насос
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 1:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
993-745-117 - код того что тебе нужно поменять, в экзисте стоит около 5т.р.
впринципе можно попробовать найти просто качающую вставку на кваттру, но имхо миссия невыполнима(
а так насос в сборе с корпусом и датчиком уровня топлива стоит по тому же экзисту больше 10т.р.
2001 МК1 225
smekm.ru
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 2:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on
слушай... номер насоса у меня по экзисту другой... Sad
8 L 9 919 051 J...
стоит более 10 000 на сайте
если заказывать в экзисте - почти 12 009,36 руб. по факту.
доставка 1 день.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 2:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это стоимость насоса + датчик + клапан или как там его...
епрст. один диск оригинальный оп стоимости...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 3:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь вопрос :
в чем отличие 8 L 9 919 051 J
и 993-745-117Z
?? Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 11:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бери по тому номеру, что Karlos_on дал.
А именно:
8 L 9 919 051 J - насос в сборе. Там датичк уровня топлива и крепеж в комплекте. Датчик сам по себе редко из строя выходит, и если у тебя не глюяил, то менять смысле нет.
993-745-117Z - нижняя часть насоса (так сказать качающая часть + успокоительный бачек). Крепежа в комплекте нету. Причем VDO - ЭТО ОРИГИНАЛ!!!
Номер отдельно качающей вставки на кваттру никто не знает. Я по крайней мере на форуме не встречал.
Соответственно цены на эти варианты комплектации: 13000-5500-2500.
Удачи.
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 11:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ален, для лучшего понимания еще раз)
Бензонасос у кваттры состоит из двух частей, правой и левой. Левая часть (водительская сторона) представляет из себя эжекционный насос и один датчик уровня топлива. Правая часть (пассажирская сторона) состоит из качающей вставки (это моторчик который как раз и качает топливо), еще одного датчика уровня топлива и двухсоставного корпуса. Тот номерок что я тебе дал это сам моторчик и часть корпуса. Тот номер что писала ты это вся байда в сборе.
2001 МК1 225
smekm.ru
Newcastle
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бензонасос, знаю, что на кваку только в сборе 8L0 919 051 J тот, что в оригинал поставлялся VDO дорогой, Bosch который 3-4 года проходит около 9 тысяч будет стоить .... Признаки его конца такие же и у меня..... Не докачивает, а следовательно не едет, когда газ жмёшь, скинешь и нажмешь снова тапку = докачал и сновап ушло всё... Вердикт таков - менять пока едет, когда встанешь где-нибудь, стоимость насоса сразу на стоимость эвакуатора увеличится, а это уже стоимость VDO, что в оригинале идёт ))))))) Тянуть с ним можно долго, но нае*нётся окончательно всё равно и сцуко в самый неподходящий момент...
Newcastle
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как-то писсимистически написал пред-пост, ну ладно - настроение такое )))) скажу только, что дешевле Boscha брать не стоит, лучше 8500-9000 отдать, чем через полтора года купить ещё один за 5-6 тыщ... Удачи! У нас самые лучшие машинки!!!! tt_tease89
Newcastle
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 11:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А когда подохнет турбина не почувствуешь резкого ничего... Просто исчезнет подхват резкий после 3200 оборотов и всё, ну и конечно же разгон перестанет радовать... и вот уже любая помойка, в которой больше 150 коней уезжает от тебя со светофора далеко и быстро................ )))))
Турбина KKK за 18000руб, кстати недорого для того, что когда-то в оригинал шло Wink
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 3:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо. кажется я взяла все скопом.
Confused
блин. поторопилась.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос - какие есть тонкости в его замене ? мне нужно о чемто знать ? мало ли ктото на чтото нарывался
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Менял ктонибудь сам ? (я боюсь на пути в Москву тупо встать)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 7:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты не бойсо встать Cool
"Дорогу осилит идущий" Smile
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Алена, сама по дороге даже и не мысли менять) Особенно в мороз) Там в гинеколога и летом неприятно играть. Я уже раз 6 менял и то меньше получаса не получается.
2001 МК1 225
smekm.ru
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Аналогично...
Менял три раза на Golf IV, Passat B5 и AUDI TT - принцип одинаоквый.
Менять не очень сложно, но не девчачье это дело, потом долго придется гуччиком отбивать запах АИ-95.
Из возможных траблов:
Защелки на штуцерах топливопровода. Иногда они ломаются при демонтаже. Нерадивые сервисмены могут воткнуть обломанный, тогда возможно будет попахивать бензином в салоне.
Еще трабл возможный разрыв трубки механического насоса второй половины бака при демонтаже. В таком случае обычно ставят переходник-штуцер, что решает проблему.
Еще бывают дебилы, которые обламывают контакты питания насоса. Они плотно сидят, но если не тянуть тупо, то все снимается нараздватри.
Если же вдруг захочешь сама менять, то для тебя скорее всего будет самое сложное открутить гайку-крышку прижимающую верхнюю крышку насоса к горловине бака. Она сантиметров 15 в диаметре и затянута ОЧЕНЬ ПЛОТНО! Снимать либо спец-нструментом, либо акккккккуратненько постукивая молоточком по какому-либо упору упертому в шлицы на гайке.
На самом деле сверх трудного ничего нету! Просто страшно что бензин из-за какой-нибудь искры или еще по какой причине рванет когда копаешься в баке монтируя или демонтирования насоса, ну и достаточно кропотливая и аккуратная работа.
З.Ы. И еще постоянно мешаются шланги топлитвопровода при работе. С ними тоде надо быть аккуратным. Они плотные и в случае перегиба (особенно на морозе) скорее всего сразу лопнет и тогда придется менять еще и топливный шланг со штуцером Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ппц. тогда я точно не откручу. меня на термостат только и хватило... чуть не умерла, хотя по 3-5 часа веду тренировки подряд..
а просто если в сервисе потом менять - на что обратить внимание ?
так как я всю бандурину купила
