 Хелп!Машина греется но не все время... Следующая тема
Danila
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 12:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди хелп! Confused
Машина резко начинает грется после нескольких минут езды в постоянном режиме(например по трассе)даже если не газить,тоесть в рваном темпе все ок держит темпиратуру,но стоит проехаться пару минут по шоссе без остановок на одной передаче,начинает грется... сейчас спасаюсь переходом на нейтрал(мех коробка)и тупо качение,либо остановка,темпиратура также резко приходит в норму...
Поменял термостат и долил охлаждающей жидкости,не помогло =(
Хз в чем дело,может кто знает?
paradise
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 12:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Danila писал(а):
Люди хелп!
может датчик на приборке врет? посмотри по климату
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Danila
вентиляторы проверяй в первую очередь.
paradise
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 1:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
при остановке машина у него остывает
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 1:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
paradise
тогда воздушная пробка где-та )))
машина тюкнутая? радиатор варили, чинили, не в курсе?
термостат с антифризом менял до того как греться начала или после и ничего не изменилось?
Последний раз редактировалось: Kamilka (Ср Дек 01, 2010 1:25 am), всего редактировалось 1 раз
paradise
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 1:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 1:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
paradise
Smile
paradise
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 1:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я то откуда знаю что с его машиной было))))))))
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 2:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
слушай, ну ты уже это, специалист, просто профи в машине!
Давай открывай сервис, мы к те ездить чиниться бум Wink
paradise
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 2:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше мойку в купальниках)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
paradise писал(а):
я не у тебя спросила, поэтому строку пропустила... сорри ,)
ROFL
Saicher
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри на климате какую температуру показывает, может приборка глючит. Канал 49 или 51.
Была MK1 99 225 Quattro =) Рррааакета =)
Сейчас на Московский Forester Club, через пару лет вернусь на новой ТТ. Спасибо. 25.04.2011 Всем спасибо!
paradise
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что насчет мойки-то? Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
paradise
в москве не дадут сделать это .) если крыши нет
а так, я только за.))
paradise
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 4:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[b]Kamilka[/
странно что Москва без крыш
AHmad
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
слушайте,что-то я совсем запутался или туплю писец)))) я всегда считал,что на тт да и вроде вообще на ауди темпа не стоит на одном уровне,она поднимается до определенного уровня,затем первая скорость и тд,до возвращения нужного показателя... Confused
AHmad
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 4:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с чего решил,что по климату точная инфа?уже это обсуждали раньше просто и вроде как пришли к выводу,что климат не показатель темпы двигателя
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 5:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да, это на любой машине так, поэтому в зависимости от температуры меняется не только скорость вентиляторов, но и циркуляция охлаждающей жидкости (большой и малый круг). Это общие азы)
paradise
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AHmad писал(а):
с чего решил
я карты таро разложил, выходит что датчик на приборке врет Cool
AHmad
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 5:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
курсы юмориста доходишь стучись,таро разложил гыыы ROFL
а так в посики поищи темы про 49 канал...
у меня было так,что по 49 каналу темпа одно показывал,а на подключенном компе другую...если не ошибасю на 49 идет с того,же датчика,что и на приборку...хотя сам тож ориентируюсь по 49 каналу видимо для морального успокоения))
неа не на любой,на тойоте стрелка приборки темп постоянно на 90 висит и включение вентелей происходит,при 90 на приборке...
