 сабы в МК1 Следующая тема
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
Дисковая квота превышена
Для Вас дисковая квота составляет 1024К, Ваши файлы сейчас занимают 960К, добавление этого файла приведет к превышению Вашей квоты.
Админы, можно увеличить квоту???
Собрал сам, от нечего делать....
сабы : Пион 307D2 1200watt каждый.
усилок : Lanzar Vibe 286 --- 2 канальный, 4000 ватт макс.
накопитель/кондесатор: Power Acoustik PCX10F 10 фарад.
ночью, при открытом багажнике...
приборы, буст и температура воды, скоро переведу на масло...
www.burn-club.net
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 3:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Коробка типа ЗЯ , разделена для 2 саба, каждая короба 22 литра, полностью набита синтепоном, что увеличевает объём до 38 литров (с).
Подключил на выход штатного усилка через HI IN , все хорошо только звука не хватает...Собираюсь выкинуть сток колокни и заменить все колонки на компонентные....
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачётный SPL Cool кузов проклеивал?
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
только номер задний на лиаучку поставил, рамка слишком гремела...но не помогло, крышка багажника кабзлец гремит, и маленкая трешина на лобовом увеличивается каждым днем...Smile
www.burn-club.net
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нормуль так ! Good
а полку как делал? размеры где брал ?
ToTo -> mini cooper S
Боец_A8
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
надо свой тоже кинуть....пришлось избавится от запаски)))) на ее крепление посадил саб)))) ЗЯ JL13W7//// еще пришлось акум 2 ставить , 3 усила, проц, компоненты в стойки)))) сначала сидлушку снимал, но теерь жду пополнения, поэтому заднее вернул)))))
TT 225 Le Mann Edition красная на белом салоне, BMW X5
Meko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 2:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEX-Hot-Wheels писал(а):
нормуль так ! Good
Коробку сделал сам...верхнюю полку вырезал под шаблон штатной полки... размеры в мануале любого саба есть...мерил не водой как многие а формулой объёма срезанной пирамиды....
В обшем саьы не нравятся....не качественные... В планах поменять колонки на компонентные и поставить ещё один усь....
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 4:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Меко,а как могут вообще сабы нравится про киловатту каждый? Smile Нужно понимать что в таком размере-мощности нет нормальных сабов,есть СПЛьные ублюдки,от которых звука не добиться,ибо они играют не на звук а на выбивание стекол и производство инвалидов по слуху Crazy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо определиться что мы имеем в виду под "звуком" и чего хотим, давилова или качества?
при любом фронте, SQ с таким сабовым звеном не получиться Sad ИМХО
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да ето же башка на х разлетиться от такого пресинга по за тылку
лучше нету красоты чем пописать с высоты
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM AddressYahoo MessengerMSN Messenger
Филипп
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 10:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А сложно вообще такую штуку смастерить? И сколько по деньгам вышло?
или если не знаешь лучше самому не лезть вообще туда?
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как минимум надо расчитать размер коробки под определенный дифузор динамика! что бы ето все грамотно бомбило!
emus
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 1:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+100 Good
tt quatro 224л.с, америкос на палке
