 Не заводится Следующая тема
seelensio
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет вам! Подскажите пждлст, может сможет кто помочь.
Машинка 2005 года, автомат. Проблема в том, что если не выезжаю на ней больше 3-х дней, она отказывается заводится ( и в жару и в холод).
В общем садится аккум. полностью. Загнала ее в сервис, там нашли утечку, из-за нештатной сигнализации, причем утечка была оч. большая. Ладно, выдрали мне всю сигнализацию, аккум. проверили, он в норме. Все, 3 дня ездила, сейчас опять пошла хотела завести, опять ни фурычит.... Ну что еще может быть? из сервиса за ней приедут забирать, что им сказать, чтобы проверили??? может не там копают...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 2:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
надо просто найти настоящую утечку.
а то, что те "выдрали" сигналку- должны возместить, т.к не из-за нее это было.
скорее всего никто утечку и не искал- выдрали просто сигналку в надежде, что это поможет и все
qwest
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может у тебя ночью соседи электроэнергию тырят? )
По поводу сигналки пока не иди к ним, как только тебе найдут настоящую проблемму, пусть напишут официальную бумагу, с подписями и печатью автосервиса, и вот с ней идешь к ним, и тут же припираешь к стенке, а если отказываются- пиши официальную претензию в 2х экземплярах, )) удачи)
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
seelensio
Нало бы подробнее расказать, как это все началось, как давно аккумулатор на машине менял, может еще чего???
seelensio
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
seelensio
Началось еще летом, уезжала на 2 недели, приехала, а машинка вообще ни бум-бум, даже ни мигает ни чего.
Потом опять было такое. только 3 дня ее не заводила, ключ поворачиваю, приборка мигается вся, и вырубается, оборотов нет вообще никаких.
Аккумулятору незнаю сколько, я ее купила в мае.
Проблема у нее изначально была в сигналке, говорили об этот в разных сервисах. Советовали ее снять.
Может аккум. старый, но в сервисе его проверяли, сказали что все с ним хорошо.
Audi tt, 2006, 3,2
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 6:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом сервисе сказали что это все из-за сигналки, только проблема то осталась.
Прелагаю для начала аккумлятор заменить, в любом случае перед зимой будет не лишним.
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 9:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же беда! Не заводилась сначала, стартер еле еле крутила раза с 20 заводилась. Ну заменил аккумулятор, как по маслу завелась, сразу, потом день поездил все ОК. К вечеру уже начала глючить с зажиганием, а на следующий день нифига не завелась, даже стартер не крутит...не представляю че с ней...
О 216 ЕО (750)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover
Надо в сервис ехать, на диагностику, снимать коды ошибок и тогда решать чего с этим делать.
То что симптомы одинаковые еще не значит что проблема и ее решение будут такие же.
pes32
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 9:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
было такое на а8, как постоит дня 3 так сел, утечек небыло, оказалось всё дело в аккумуляторе, он быстро терял плотность, особенно если на улице влажность большая или тепло и резко холодно и наоборот, после замены на новый и отъезда на 2 недели, завелась с пол тычка и больше таких причуд ненаблюдалось
TTKover
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 2:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Все...завтра в сервис...потом отпищусь чего было, может поможет кому.
О 216 ЕО (750)
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 3:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скажи что бы проверили минусовую клемму под аккумом которая к кузову идёт...
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 4:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 4:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подпись украли
snowwh1te
Подпись украли
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ахаххааха ах вы говнюки пля ROFL
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 9:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую-какую клемму? Cool
О 216 ЕО (750)
