 ПРоблеMы с АКПП Следующая тема
Рысь
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 7:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гидроблок чинится и не надо покупать новый, так дешевле... но обычно с гидроблоком кончается бублик и есть шанс попасть на какой то подшипник (планетарный вроде) ... точнее скажут только когда коробку снимут и разберут.
killerok
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 9:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Позвонил в Дилижанс, по телефону сказали что скорее всего гидроблок, ремонт стоит 21000 рублей, замена 3500 Sad
P.S. Новый сказали стоит 44000, установка 3000
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 11:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
killerok, не выясняются проблемы с акпп по телефону, нужно на диагностику
http://famous.all.dj/
killerok
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Съездил на диагностику, сказали проблем в АКПП не выявлено, через 15000-20000 менять гидроблок Mad
killerok
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 9:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad у меня что-то вообще теперь каждый раз дергает при торможении, причем бывает очень сильно
killerok
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Почистили дроссель, поменяли масло двигателя, дергаться стала заметно меньше, но утром на холодный опять пинки есть Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 11:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, ты еще по колесам попинай- точно лучше будет!
говорят же тебе- ехай к НОРМАЛЬНЫМ АВТОМАТЧИКАМ!
killerok
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 9:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальные автоматчики сказали, решайте проблему с мотором Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 11:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
killerok
Давай ВАГ-КОМом затэстим и АКП и движок, может оригинальный шнурок чего -нибудь подскажет.
killerok
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Фсе, пинается постоянно теперь, надо что-то делать Sad
max123
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 5:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а какое масло наливали при замене и какая у вас коробка то FXA или HFY ???
RRED
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 10:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня следующее:
- при резком торможеии есть толчок, в районе 2-3 передачи;
- при переключении на D пинок, что ощущение коробка выпадет на дорогу ))))
все это безобразие бывает не всегда, четкой закономерности нет, но мне кажется это проявляется когда на улице жара, долго ездил и температура в коробке высокая.
Что это может быть?
Для начала хочу масло заменить, но вот если у кого была хрень и замена масла не спасла, что выделали?
Спасибо.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на ниссане на R и D тоже пинает, он же начинает диски прижимать
толчек -возможно нарушена вакуумная система усилителя
п.с по автоматам профан[/quote]
zfman
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 2:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
для 6-ти ступенчатых типтроников 09G/K/M (TF60/61SN) проблема неадекватности переключения АКПП при нагреве, в 95% случаев связана с гидроблоком (блоком клапанов / логикой / плитой управления, назовите, как хотите) Недосмотрел производитель AISIN. Выход из ситуации - замена (35тыс). Ремонт возможен только в заводских условиях. Если интересно что и как - спрашивайте, с удовольствием подскажу. Вижу данные ситуации практически каждый день. Начните с проверки качества масла: тёмное масло с небольшим количеством отложений или мелкой стружки ещё не беда, но если при снятии поддона на магнитах много стружки (серебряной или золотистой) или кусочки металла - дело хуже. В любом случае - не затягивайте с диагностикой.
http://automatictransmission.ru
