 тормоза от ТТSки - на 2002год 225 Quattro встанут ??? Следующая тема
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да я просто, на всякий случай)
Audi S3 8L Quattro 2001 : Bilstein B8 + H&R springs : Forge Motorsport : Custom turbo-back exhaust : Custom ECU : stock K04-20 : 1.5 Bar : 3.28 градуса /---\
Audi S3 8L Quattro 2000 : Bilstein B14 : H&R sway bars : B&O : Custom turbo-back exhaust : Custom ECU : Garrett GT35R : 2.0 Bar : FMIC : 2 градуса /---\
ILUXA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 12:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А про леоновские поподробней можно плз. Что там в стоке? Что за суппорт, что за диск? От какого годв леона?
Audi TT 1.8T 225Hp>Audi TT 225Hp White Smile + много музыки Smile> Audi TTS White
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 1:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял аналог брембо-джуниора, 4 поршня и диск цельный Smile
Solyarkin поправь если ошибаюсь Smile
ILUXA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 1:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Открыл этку и все пробил)
Новости не столь утешительны. Да, есть суппорта от брембо под Леон Купру предидущего поколения. По ходу это Brembo GT Junior Kit - 323 мм тормозные диски и 4 поршневые суппорта.
Вот оригинальные номера деталей:
2 тормозных диска - 1ML615301 - цена за 2 - 135 ?, мона сказать что по божески как для бремб, бо ТТ-ные стоковые дороже стоят.
А вот с суппортами картина другая:
суппорт левый (в сборе с колодками) - 1ML615105 - цена нового - 462 ?
суппорт правый (в сборе с колодками) - 1ML615106 - цена нового - 462 ?
Источник цен в Киеве
Пардон, для сравнения, один суппорт на Porsche Boxter 986 на брембо Украина стоит 313 ?, хотя надо звонить на брембо Украина, мож там леоновские вообще по 150 евриков стоить будут, х.з.
Последний раз редактировалось: ILUXA (Вт Фев 02, 2010 4:23 am), всего редактировалось 1 раз
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 9:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да все прально
просто мне они нра тем, что это можно сказать стоковые запчисти
ILUXA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
То что стоковые ты прав).
Только вот лично меня удивляет одна штука?????????
Почему машина, которая стояла 40 т. у.е. с завода оборудовалась хорошими тормозами, а авто которое стоило с завода 70-80, более гавняными, при условии, что это один концерн VAG?????????
Что за жлобство?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тож в аухе на эту тему...сраный сеат на брембе, а тт - на скобе Crazy
kms
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 10:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У Промы есть вариант и с дисками 335 мм, под 17 колёса.
Мы такие сейчас на БМВ Е36 поставили. Как раз под Мячиково.
Прома хорошая бюджетная альтернатива настоящим спортивным тормозам.
Просто у АП-Ракинг, при нынешнем курсе диски даже на 15" стоят по 20-25 т.р. за шт.
А у Промы и скоба хорошая и размерность не малая, плюс ассортимент колодок просто адцкий. Ну а диски можно любые выбрать, им без разницы из чего резать.
Так, что рекомендую.
У настоящих водителей, мошки расплющиваются о боковые стёкла! - Вальтер Рёрль.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kms
Интересует именно 316 диаметр, что бы 16 диски вставали Smile
funtik866
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 9:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче ! нужны передние суппорты от 3.2!!! встанут ??? переходники не нужны будут ???
Лошадиные силы - Мужские слабости
ILUXA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
От ТТ 3.2 с 2003 до 2006 г. станут на ТТ 1.8Т с 99 по 06 г.
Нужны 2 диска 334 мм. - левый и правый (на 3.2 они разные) + 2 суппорта от 3.2 литровой (2 поршневые со скобой, в отличии от 1 поршневых на 1.8Т ). Суппорта становятся без переделок, единственное, что еще надо будет поменять, так это защитные пластины (прикрывающие тормозные диски) на 3.2 они другие. + комплект новых колодок.
П.С. Если покупать все это добро новым, то оно получится не намно дешевле брембовских суппортов от купры Р, а может и дороже.
Выгода, только если на расборке найдешь суппорта по дешевке.
П.С. Эти же тормоза ставились на Гольф 4 - R32.
funtik866
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ценный ответ спасибо !
я буду искать бу !!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 1:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
суппорт правый (в сборе с колодками) - 1ML615105 - цена нового - 462 ?
В Москве можно заказать (1-2 недели):
SEAT оригинал (Brembo) 1ML615301 диск тормозной 131,98 е.
SEAT оригинал (Brembo) 1ML615105 супорт 456,54 e.
funtik866
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не большая разница Bomb Sad Sad Sad Sad Sad
