 Как снять фары...? Следующая тема
$u$anin
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочется снять обе фары почистить их внутри...а то мутные внутри как запотели....
Хто скажет как это сделать? :?:
Fox
Мегамозг
Мегамозг
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в ФАКе есть материал Тигры, как снять бампер... Ну собственно вот, снимаешь бампер, а дальше там уже и фары дело 5и минут.
///Diesel Power
$u$anin
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а как фары внутри чистить.... :?:
Fox
Мегамозг
Мегамозг
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по "госту", они не разборные...
а так - греешь (например кладёшь на батарею минут на 20 - 30) и потом "разлепляешь" стекло от блока фары, можно в процессе аккуратно подрезать герметик (которым оно склеянно) ножиком...
///Diesel Power
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 8:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
странно, а почему продаются отдельно стекла фар на экзисте? их потом на герметик сажают?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 9:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ссылку на ЭТО)))
Fox
Мегамозг
Мегамозг
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 9:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стёкла фар !?! Shocked
отдельно ???
и мне ссылку !!!
///Diesel Power
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ох как вскопошились Smile
по ходу я апшипся ))) перепутал с другой частью )))
$u$anin
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 9:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Напугал тут всех...небалуйся ROFL
ertt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да...фары снимаются только после снятия бампера.......
не снимай их.....
http://www.ferrari.org.ru
Влад
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 11:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А если одно из пластмассовых креплений треснуло, что надо всю фару менять?
if_maks
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 9:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите реально поменять стекло на фаре - у меня оно треснуло, хотя сама фара полностью цела и крепления и все.
фара ксеноновая новая стоит около 1000, можно купить б\у простую фару с целым стеклом и поменять???
Vik's
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1000 рублей Shocked Блин, так бери обе новые за такую цену!! Я бы даже не сомневался. А старые останутся на запчасти, или страждущим.
Vik's
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 11:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
По правильному, да. Хотя здесь была темка где-то про ремкомплект, но так и не пришли к знаменателю, подходит или нет.
EDIT: Вот, нашёл, - Ремкомплект фары!
if_maks
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Викс, Smile если бы новые стоили 1000 руб. ...
1000 EUR.
Обидно - фара целая вся, а в стекле трещина, вода попадает. я конечно ее заклеил, но вода один фиг находит пути проникновения...
Vik's
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1000 EUR.
Я и думаю... А то даже волноваться стал, что у вас там халява по запчастям)))
Тогда да, либо разборку искать, либо стекло посадить новое на герметик.
А вот отсюда можно тоже вариант посмотреть, как например:
Audi TT N/S Titanium Xenon Headlight - AS NEW это на audittspares.co.uk, за 200 фунтов (около 10к деревянных получается или как?)
