 горит airbag и проблема с комфорт блоком. Следующая тема
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 10:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
До меня у предыдушкго хозяина были проблемы с штатной сигнализацией, и он дал машину "мастерам" и они обосрали её, и создали мне кучу проблем.
из за того что стерся контакт водительской двери, стекло при открывании не спускалась, и ваше блок не видел открывании двери, так как и на табло не высвечивалось...Позже глюкнула и сигнализация , и "специалисты-мастера" поломав свои пустые головы на машине пару дней, решили поставить сигнализацию Сага, за 20 долларов, а про спускание стекла забыли и забили... После покупки, я первым делом хотел исправить это, на диагностике сказали что надозаменить замок двери...Но, один знакомый исправил мне кнопку,уже 2 года работает...Но штатную сигналку так и не востановили... Сегодня наконец решился все починить, и полшо поехало...
Пулть сам работает, проверили, сигнализация, охранная система, поднятие и опускание стекол при держании ключа работает, но вот на брелок не реагирует...сказали что не видит его комфорт блок...снял его, посмотрел вроде бы все ок,проверили с тестором, при нажатии на кнопку вольтаж меняется, но никакой команды...один знакомый сказал что наверяка или сгорел, или же стерся какой то моторола-микросхема....что делать,не знаю....
и насчёт ейрбагов, с покупки горит лампочка, на диагностике сказали что сдох сам блок, типа все ейрбаги лопнули.. но машина не битая, не говорю так потому что мне так сказали, просто на железной части все прекрасно, и все ейрбаги на месте... на днях снимал руль, ейр баг 99 года, где видел на торпеде тоже год 2000...
вот сейчас не знаю, купить блок ейрбагов или нет....
www.burn-club.net
