 Проблема с коробкой (ХРУСТИТ) Следующая тема
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 6:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера выехал в город и столкнулся с проблемой, при включении второй передачи, раздается хруст.... если очень плавно втыкать передачу, то его нет.... но это почти не реально, чувствую себя пенсионером на оке... хрустит, только вторая передача.
Пару недель назад, была замечена еще одна проблема, на скорости 120-160 км иногда выбивает 5-ую передачу ( включается нетралка)... в чем причина??? может у кого-то было что-то похожее... заранее спасибо...
rus9999
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если выбивает передачи ! Это 100% синхронизаторы в КПП!!! Готовься к замене или ремонту. Хруст на 2ой тоже связан с синхронизаторами. На мой взгляд.
Проверь уровень масла в КПП на всякий случай.
Audi TT 225л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Синхроны за 1 день не умирают,начни со сцепления..Вообще конечно если выбивает то скорее всего коробке хана...Первая включается без проблем?
REND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 3:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
видимо машина только что куплена...???
проблема у тя в синхронизаторах КПП, напиши плиз пробег и год автомобиля...
а так светит переборка коробки ....
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 4:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все передаыи втыкаются отлично и первая тоже.... сегодня звук второй исчез.... сцепление подошло.... может из за него... 120 пробег 2000 год
REND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если машину не особо драли, и пробег не скрученый, то не должно при таком пробеге так быть....
короче вези на диагностику.....
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок спасибо... узнаю, расскажу...
Дмитрий_85
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня пробег 130000 км, тоже хрустит при резком переключении на вторую. Ездил в сервис, сказали сцепа в норме, так что коплю на переборку. Посоветуйте, если кто знает, толковый сервис, где нормально переберут, у меня МКПП-5. Заранее спасибо!
MK2 3.2 МКПП 2006
Fey
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пробег 105000 ничего не хрустит все втыкается четко даже ручка не разболтана! собираюсь только масло заменить!
ILUXA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже хрустит при резком разгоне при втыке 3-ей даже после замены сцепы и маховика. Родной пробег 120 тыщ, 6-мкпп
Так вот хотел бы задать вопрос - в чем конкретно заключается переборка коробки, какая приблизительная стоимость и длительность работ и есть ли допустим какой нибудь стандартный рем-комплект для каждой коробки в отдельности, или все оценивается на месте?
Audi TT 1.8T 225Hp>Audi TT 225Hp White Smile + много музыки Smile> Audi TTS White
REND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если Мск, то попробуйте обратиться в http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=9087
недавно был свидетелем, как там ребята коробку делали Smile
ILUXA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 8:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению не МСК, Киев-сити, вот и спрашиваю подробности
REND
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 1:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по идее каждая шестерня имеет номер... вот и заказываешь их по номеру, какие из них вышли из строя...
Дмитрий_85
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 12:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообшем забрал из сервиса, переборка обошлась где-то в 30000, точно не скажу, делал много ещё вяких полезностей, сцепа оказалась почти в норме-не меняли. Дорого, зато теперь можно по-человечески переключаться, нет этой боязни постоянно попасть на " кшрррр..." Доволен теперь как слон после купания Rolling Eyes
MK2 3.2 МКПП 2006
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 3:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сначала надо проверить регулировку тросов, если там все ОК тогда на саму коробку грешить
http://130.74.178.22/aw/transmission/5-speed-adjusting.pdf
http://130.74.178.22/aw/transmission/6-speed-adjusting.pdf
Pustik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий_85 так в итоге в чем трабл был?
Интернет как жизнь: делать нечего, а уходить не хочется…
В тюрьме столько не сидят сколько я в интернете...
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда НЕ БЫЛО!!!
Дмитрий_85
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема оказалась не в синхронизаторах, была изношена какая-то шестерня включения первой, второй и задней, точно не скажу как называется. Мне её показывали, диаметром около 10-12 см. Она зараза стоит 12000, только оригинал Sad Плюс работы, вот и набежало 35000. Хорошо ещё что у меня только передний привод Smile
MK2 3.2 МКПП 2006
