Новый Audi A3 Cabriolet
Немецкий автомобильный производитель представил свой новую версию Audi A3 Cabriolet. В нем воплощен фирменный спортивный, элегантный и разносторонний стиль. Плавность линий вкупе с элегантной тканевой крышей, покорят покупателя с первого взгляда. Этот автомобиль является ведущим в своем классе, как в техническом отношении, благодаря использованию технологий облегченных конструкций, так и в новых двигателях, использующих, разнообразные сервисы и эффективные вспомогательные системы.
В габаритах Audi A3 Cabriolet несколько увеличился по сравнению с предыдущей версией. Теперь его длина 4420 мм, что на 180 мм больше. Ширина колесной базы и ширина кузова практически не изменились. Зато высота претерпела небольшие изменения, став ниже на 15 мм. Теперь внешний вид кабриолета еще спортивнее и элегантнее. Объем багажника увеличился на 60 литров. Колесные арки ждут свои диски размером до 19 дюймов.
Внешний вид передней части кузова определяется радиаторной решеткой Singleframe. Плоские фары головного света пересекаются с линией воздухозаборников в переднем бампере. В качестве опций имеется возможность установки светодиодных фар с функцией адаптивного света, что является уникальным для класса компактных автомобилей.
Одну из главных ролей при формировании гармоничных пропорций задней части этой модели дает задний свес. Выполненная из алюминия окантовка лобового стекла, как и линия, опоясывающая весь автомобиль, только подчеркивают неповторимый стиль автомобиля.
В Audi A3 Cabriolet предусмотрена мягкая тканевая крыша, прекрасно подходящая под облик автомобиля. Каркасом для нее является конструкция, выполненная из магниево-стального сплава. Для того, чтобы сложить крышу, достаточно просто нажать кнопку, причем система справится с этой задачей всего за 17 секунд. Крыша убирается в специальный поддон, почти не уменьшающий объем багажного отсека, который составляет 286 литров.
Масса снаряженного кузова составляет 1370 кг, что на 50 кг меньше прошлой версии. Сделан капот из алюминия. Он предлагается в 16 различных вариантах цветовой гаммы.
