В течение длительного времени владельцы машин могли устанавливать только громоздкие и тяжелые штампованные диски. В условиях современного рынка ситуация изменилась, потребителям стали доступны колеса в сборе Ауди тт с дисками разных типоразмеров и конструкций от любых изготовителей.
У таких автомобилей должны быть качественные колеса, обеспечивающие ему привлекательный вид, гарантирующие высокие тормозные и разгонные показатели, отличную безопасность. Колеса должны быть прочными и легкими, чтобы они не деформировались при попадании в яму.
Свойства колесных изделий
Появились модификации, отличающиеся оптимальной прочностью и легкостью, долговечностью, надежностью. Именно литые диски считаются оптимальным решением в плане легкости, долговечности и оформления.
Для их производства применяются современные сплавы алюминия, отличающиеся стойкостью к коррозионным процессам, разными дизайнерскими концепциями и небольшим весом. Но они не восстанавливаются при повреждениях. При желании можно остановить выбор на кованых стальных дисках.
Сейчас можно купить колеса в сборе Ауди тт по ссылке http://www.carengineering.ru/letnie-kolesa/letnie-kolesa-audi/tt-new-8s/ от разных производителей, но при их выборе нужно учитывать соблюдение заводских рекомендаций. Также следует знать год выпуска авто, модификацию мотора, уточнить вылет и радиус. При нарушении подобных условий нарушится динамика колеса, увеличится скорость износа подвески и остальных элементов, потеряется гарантия производителя.
На выбор пользователю предлагается резина на дисках Audi tt с посадочным диаметром 17-20 дюймов. Разболтовка (сверловка) равна LZ/PCD: 5/100, 5/112 (количество отверстий на радиус окружности, где находятся центры). Диаметр центрального отверстия равен внешнему размеру ступицы. Штатные размеры дисков следующие: 8*17 5*112, 9*19 5*112, 7*17 5*112, 8,5*17 5*112, 8,5*18 5*112. Их предлагают разные компании: СКАД, МАК, Radius, Rial, ATS, Alutec, Acacia, Yokatta, Borbet и пр.
К основным изготовителям резины относят Tigar, Bridgestone, Nokian, Kumho, Michelin, Goodyear, Dunlop, Pirelli и др.
Также подбирается резина на дисках Ауди тт с размерами покрышек 245/45 R17, 245/40 R18, 245/35 R19, 245/45 R17.
Установка габаритных или маленьких дисков, не соответствующих требованиям, приводит к следующим последствиям:
- Повышению затрат топлива;
- Увеличению интенсивности выработки срока подвески;
- Сниженному управлению и маневренности.
Выбор колесной базы можно сделать на основании специальной программы, где указывается монтажный размер диска (он должен совпадать с внутренним диаметром покрышки), вылет (длина между креплением и симметричной плоскостью), ширину обода.
Что лучше выбрать?
По мнению экспертов, лучше приобретать литые диски (чем штампованные варианты), устойчивые к действию реагентов, коррозии. Можно обратить внимание на диски Реплика, соответствующие оригинальным изделиям низкие цены на всю продукцию делают покупку приятной.
