 Ремонт крыши ТТ кабрио Следующая тема
CHESTER-S6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мож кто сталкивался!!!
ТТ кабрио после аварии постоянно ошибки по крыше.
VAG-kom грешит на микрики.
пока прозванивали микрики крыша перестала работать совсем!!!
по блоку упровления крышей ошибок нет!
АУДИ без квадры
деньги на ветер
Leroy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 5:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может быть не правильно рассуждаю но выскажусь...
так понимаю (у меня родстер) что если хоть чуть чуть крыша не закрыта
и нет контакта то пишет на приборке значек и ругается....
думаю вариант простой прозвонить всю эту цепь, если обрыва нет,
тогда просто поставить сопротивление Wink (вариант как с AIRBAG)
и забыть, при этом крыша работает всегда, закрыто не закрыто..
единственное на что влияет это на поднятие стекол после закрытия
т.е. алгоритм такой:
опускаешь или поднимаешь крышу, стекла сразу при опускаются
и после того как закончишь операцию они обратно поднимаются...
очень важно что бы оба штырька и замок защелкнулись спереди нормально без проблем, на них там наверное цепь замыкается? или просто кнопка? но в этом сомневаюсь, были моменты когда перекосил немного крышу, значек крыша открыта оставался, так же был момент когда под уклоном стояло авто, закрыл крышу, тоже стекла не поднимались и писал ошибку мол крыша не закрыта...
одним словом думаю что нужно ровнять крышу, и совершенно точно что система сама не блокирует мотор крыши, т.е. это точно обрыв... или вообще мотор умер... благо сейчас это лечится элементарно ...
CHESTER-S6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 10:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Yahoo!
СПАСИБО!!!
но все намного проще. Там в крыше где ШТЫРЬКИ стоят два микрика
и еще один по центру за мотором!!! так вот в том по центру был
НЕПРОПАЙ да и на штырях микрики пришлось подрегулировать!
машина все-таки битая была!
но после всего все равно крыша работала както нетак!
полез за сидения снял обшивку а там слева исправа по два
отверстия внутри рег.винты ТОРКС 45.
Отпустил я их(крыша была в полу-поднятом состоянии)
и она сама стала на свое место!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТЕПЕРЬ ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛТЧНО!
Yahoo! Yahoo! Yahoo!
АУДИ без квадры
деньги на ветер
