 VAG-COM диагностика Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что требуется:
1. шнурок OBD II
2. софт VAG-COM
3. ноутбук или комп
Софт можно скачать http://rapidshare.com/files/87870079/vagcom3112crack.rar (взято с ауди клуба)
Собственно по диагностике:
С помощью софта можно:
1. опрос ошибок
2. тестирование систем автомобиля, тем самым выъявить мезанические неисправности
3. адаптирование дроссельной заслонки
4. опрос контроллеров (обороты двигателя, температура ОЖ, температура воздуха на впуске и т.п.)
и другие возможности
Расшифровка кодов ошибок:
Bum писал(а):
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
По опросу контроллеров:
http://de.openobd.org/audi/tt_8n.htm
Ссылки по теме:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=6514
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=9686
некоторые полезные каналы измерений ДВС:
020 - детонация
115 - наддув
118 - температура воздуха после интеркуллера
060 - адаптация дросселя
Последний раз редактировалось: REND (Сб Май 16, 2009 11:54 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Измерение наддува турбины:
в программе заходим:
выбор -> 01 Двигатель -> 08 блоки измерений -> 115 группа данных,
4 поле - фактическое значение давления наддува
3 поле - расчетное давление наддува
Измерения производятся так: открывае 115 группу щёлкаем VAG-Scope
рисуется график по 4 полям, которые соответствуют полям в 115 группе данных.
Измерения производятся на ходу.
выезжаем на прямой ровный учаток, разгоняемся до 3 передачи, включаем 4 и разгоняемся до 5000 оборотов по тахометру, останавливаемся и смотрим график)
Фактическое и расчётное давление должны быть приблизительно одинаковыми.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и не забудьте от показаний ВАГ-кома отнять -1000мб атмосферное давление; а то будете тащится как круто у вас турбина дует зазря.
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1830057.phtml
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Расшифровка ошибок на русском:
http://www.sizov.org/audi/repair/ocshibki97.htm
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин! Офигенная задумка,собственная диагностика, если конечно это на самом деле так красиво как расписано.Надо поподробнее разузнать про это
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Диагностика расходомера VAG-COM
Costa Osadov писал(а):
С audiworld и Бентли. Через диагностику - подключают - идут в engine\measuring blocks группу и меряют каналы 002/118/204 на третьей передаче от 2000 оборотов и до (WOT (wide open throttle)) красной зоны. Несколько раз. Показания записываются о строится график. Здоровый расходомер на канале 002 будет выдавать не менее столько то грамм воздуха в секунду (около 80% от мощности двигла). Сдохший будет выдавать много меньше и душить двигло.
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1604630.phtml
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1603077.phtml
Канал 032 меряет long term fuel trim - сколько раз в процентах от обшего мозги органичивали подачу топлива думая что не хватает воздуха. Меряют без заездов только на включенном зажигании. Если больше 20% - верный признак дохлого расходомера
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1150702.phtml
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1595266.phtml
Код 17563 - код сдохшего расходомера
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1150696.phtml
Ну и самый верный - если МАФу более 60-80 тыш миль то он умер по дезайну - дольше электроника в нем не живет.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
анализатор логов программы VAG-COM:
http://vag-tuning.ru/upload/dieselpower_logview_0_1_6.zip
Последний раз редактировалось: REND (Вт Май 31, 2011 8:43 pm), всего редактировалось 1 раз
kim
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для мк2 нужен такой шнурок?
http://www.vag-tuning.ru/?topic=catalog&item=3487&tree=1079
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 9:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kim
не, там другой, на днях поставщик скинет прайсы, выложу ссылку
Пашен
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Инструкция на русском к программе диагностики
http://volkswagen.msk.ru/diag/vagcom_rus_dsm.pdf
Eugen3d
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пашен
Спасибо - зачетная дока!
Только на сайте стоит проверка рефера - потому заходим на саму страницу http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag, находим и скачиваем "Диагностическое програмное обеспечение VAG-COM: Справочник пользователя. Версия 512.1 (rus.)".
За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое, Евгений Wink
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блоки измерений, описание параметров
http://vag-tuning.ru/upload/vag-com_bloki_izmeritelnih_velichin_rus.pdf
