 На месте руль вправо - всё ОК, влево - гудит.. Следующая тема
Den
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 8:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня появилась такая фигня, на месте руль вправо - все ОК, влево - гудит, полез уровень проверить, в норме. Что это быть может?
Dima_
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня так было.. Шланг гур перетерся о кпп и сочился малек! Вообщем гул был из-за разгерметизации системы. Он там вплотную к кпп проходит.
На подъемник и искать течь! Она совсем не значительная.
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 1:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такой гул когда резинка на рулевойц рейке прохудилась и в неё воздух попал...
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 1:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нсос ГУРа !масло менять надо, пока не загнулся, уровень уровнем а масло свои свойства теряет! Smile
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 1:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
насос гура требует не меньше внимания к себе чем турбина и не дружит с плохим и старым маслом Crazy
Den
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
масло менял не так давно, чистое.
Поеду проверять шланги. А что за резинка? Может ее сначала проверить?
Den
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у вас тоже только в одну сторону гудел?
CKOPn
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 9:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
та же фигня, только у меня гудит на левых поворотах, надо бы узнать как поменять масло в гуре
Stallone
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть такое дело...
именно когда в лево руль поворачиваешь...
что со шлангом делать, куда его двигать, кто как решил вопрос???
Stallone
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 11:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи, в моем случае гул при повороте руля дает подшипник опоры амортизатора...
навесу нет ни какого гула.
проверяется просто:
Взяться рукой за основание опоры, и пусть кто то покрутит руль. Треск должен отдавать в руку...
