 ПОСТАВИЛ ХАРД-ТОП возникло пару вопросов Следующая тема
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 4:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Забрал сегодня у старого хозяина хард- топ от своей spin_TT , установил сразу с ним и довольный поехал кататься, благо погода позволяла делать это на летней резине. И сразу возникло несколько вопросов:
Первый вопрос- почему я такой мудак, и не ездил на ТТ зимой? С хард- топом это очень комфортно! Yahoo!
Далее- после установки крыши, постоянно горит сигнализатор крыши, а в движении он начинает мигать, как будто мягкий верх находится в промежуточном положении.
Нормально ли, что после 100 км/ч стык рамки лобового стекла и крыши начинает свистеть?
Как подключить обогрев стекла?
Leroy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно регулировать замки, снять его и посмотреть он закрывается среднем положении ручки, скорее всего у тебя оно крайнее...
Т.е. ты как бы сначала ее закрываешь, а потом опять приоткрываешь.
(все что выше касается лампочки и свиста ни того ни другого быть не должно) так же нужно посмотреть на штырьках которые идут в перед к стеклу там есть резиночки (wow как написал)?
на счет заднего стекла, нужно купить жгут проводки дополнительный, который защелкивается на креплениях куда ты штырьки втыкаешь.. ты же видел эти крепления до установки? Там на них есть как раз штырек вот туда и защелкивать...
комплект хардтопа такой:
1. два крепления (ответные части) с штырьками для обогрева
2. две резинки и боковые две резинки что бы в салоне закрыть дырки после установки
3. длинная резинка на кузов которая идет по всему периметру со стороны заднего фонаря
4. длинный жгут обогрева заднего стекла
5. ключ закрывания открывания
вроде все... ну есно на всем есть резинки, как вариант машина могла быть битой тогда нужно посмотреть на регулируемые передние и боковые штирьки там по градусам можно отрегулировать потому как заметил боковые штырьки имеют пружины? т.е крыша как бы весит в воздухе для этого и есть вот эта большая резинка около фонаря по периметру которая и не дает воде и тд проникать в салон.. в общем там... поищи фотки в нете думаю легко найдешь, к официалам лучше не ездить и тд где запчасти, они сами точно ни чего не знают Wink Они привыкли продавать левый и не очень оригинал... и в программе не очень видно что нужно а что нет ...
PS. Заметил как изменяется жесткость машины? руль по другому себя ведет? Wink) И она по стабильнее едет...
Leroy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я когда в германии купил и поставил там же хардтоп мне его когда ставили как уровнем таким смотрели что бы он ровно стал...
тут так ни кто не делает ... так что нужно самому все делать если его чуть перекосить думаю не то что свистеть он может и улететь Wink
PS. вообще система хардтопа в Ауди это вообще песня ни чего тупее я не видел, потому как на мерседесе например прислоняешь хардтоп к нужным местам нажимаешь на кнопку и все, у тебя и панорамная крыша и тд ... а тут ... ээх (это говорю о бывшем W129 SL)
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что то у меня впечатление, что у нас разные хард-топы. Какая ручка? у меня только надо защелкнуть два зажима за сиденьями. к кромке лобового стекла он просто вставляется.
Leroy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 2:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MK1? если так то:
У тебя где он просто вставляется есть квадратик такой, его отщелкиваешь, там будет место под ключ, который должен идти в комплекте )))
Ты же софттоп ручкой закрываешь с переди? и этот нужно закрыть ключем...
т.е. повернуть...
А то получается ты за сиденьями его закрываешь, а спереди?
У нас наверное действительно разные хардтопы для тебя если 1 mk то Ауди выпустило специальный хотя как вариант он точно оригинальный? код у него есть и маркировка сборщика (ну вроде как брабус на двигателе табличка так и тут в низу?)
их было для МК1 два вида карбон, и простой но оба одинаковые по креплениям, внешне один в один как на концепте 1995 года...
есть еще вариант от стороннего производителя но там конкретно получалось 12 евро он с электро люком... но тоже как помню ключ был...
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
квадратик есть, а вот с ключом проблема. сегодня посмотрю, если его нет нигде, то буду звонить прежнему хозяину. А ещё, когда он отдавал машину мне, то дал дополнительные замки на крышу, типа есть летние, а есть зимние. Хард-топ с какими ставить надо?
Leroy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ключ выглядит как буква T ...
писатель фантаст этот бывший хозяин...
что за зимние замки не ясно, ведь хардтоп не на лето Wink (замки один тип для заказа) так что тут я не знаю.... (вру их два до рестайлинга какого то там года и после него когда фары серебро стали по моему так но могу ошибаться) на самом деле ауди тех лет лихорадило по страшному поэтому поставщики у них менялись как перчатки и соответственно конструкции многих деталей, так что рестайлинг там был чуть ли ни каждые пол года... начиналось все с гольф4 а закончилось гольф 5...
еще раз хочу обратить внимание на следующее на передних направляющих которые ты просто вставлял должны быть резинки, и они должны быть покрыты пластиком...
и второе на что хочу обратить внимание как вставишь ключ, нужно будет поиграться с его положением, лучше на снятой крыше, что бы передние замки видеть потому что ключ можно повернуть еще и тогда крыша отщелкивается, но не открывается, зачем это сделано не знаю, но я парень дотошный проверял на нескольких хардтопах всегда было так..
возможно открывается что бы был приток воздуха с переди.. но бред это конечно еще тот потому что стоит провернуть немного ключ и тогда начинается вот этот пресловутый шум на скорости...
на крайняк можешь ключ заказать он стоит 14 евро или что то около того из всей оснастки для крыши это самый дешевый элемент ))
например резинка между крышей которая около фонаря по периметру крепится стоит порядка 350 евро в германии тут думаю еще дороже...
для этого и написал комплектацию крыши, но нужно учесть то что крыша продается отдельно а крепеж отдельно это очень важно..
только ключ должен идти в комплекте и все.. продается она в большой коробке не окрашенной... так было всегда...
ну скорее тогда когда она еще выпускалась эта МК 1 и крыша Wink
Последний раз редактировалось: Leroy (Ср Фев 04, 2009 3:36 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Leroy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлю, раньше у дилера (в германии так было) был такой как бы буклет и там был список запчастей и варианты комплектации этой крыши, он был и у меня но я честно его уже не найду потому как так много мест где он может лежать ...
в этом буклете было все описано, как ухаживать, что делать, как хранить поэтому для хранения я сразу приобрел стойку (оч дорого) и приобрел чехол большой куда ее складываю на лето что бы не поцарапать... потому как если будешь ее просто ставить в гараж не забудь подложить что то вроде ковра под низ и бока иначе повредишь лакокрасочное покрытие у основания на которое будешь ее ставить ...
Вообще хочу поздравить с приобретением, машинке очень идет эта обновка Wink
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 11:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да приобрёл я её вместе с машиной, просто за машину не всё спазу отдал, вот и лежала она в залоге. А потом не до неё было.
И ключик от крыши нашел сегодня! Yahoo!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Uncle F
дядь, а не у тебя красная на дисках ббс?
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 3:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Чото, ты меня озадачил. Я подзабыл что за диски у меня Embarassed
Как, блин блондинка! надо чаще с машиной видеться.
Ну вроде да, 18-е составные.
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 11:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю, это очень важный "золотой" ключик )))
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra писал(а):
Uncle F
А ты зачем спрашивал?
