 Как сделать, чтоб при открытии двери зажигался свет в салоне Следующая тема
Che TT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 11:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ибо сейчас этого не происходит, а инструкция у меня только на немецком... подскажите плз.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверху, там где плафон освещения есть выключатель. У него три положения:
Самое левое - выключено всегда
Среднее - Зажигается при открытии дверей
Правое - горит всегда Smile
Попробуй начать с этого Smile
Che TT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 2:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это пробовал сразу - не дурак Wink
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А стекла опускаются при открытии двери?
Если нет, то это может быть "датчик открытия двери", мы уже выяснили, что он располагается в замке в двери Smile
А если стекла опускаются - значит где то провод отвалился, на пути от датчика к плафону. В этом даже инструкция не поможет Sad Я думаю что случилось это где то в двери, так как она подвижная, и большая вероятность что именно в ней что то разболталось Smile Плафон то неподвижный Smile
Che TT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, кстати! у пассажира стекло открывается при открытии двери, а у меня нет. т.е. говорите датчик приехал? ок. А ваще, объясните неопытному тетешнику, зачем эта тема с опусканием стекол?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2006 3:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Функция называется "comfort", то бишь комфортное закрытие двери, -при этом, когда закрываешь дверь, не оглушаешь себя хлопком (как это может случаться на дверцах с рамой).
wrangler
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2006 9:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поправочку? "Комфорт" - это название целой системы приблуд в ТТ.... Их зараз и не описАть.... Например, стекло можно перепрограмировать на открытие типа - один раз нажал, уехало до конца ИЛИ нажал - едет, отпустил - нет.... Можно блокировку дверей запрограмить 1 только кнопкой. 2. При запуске двигателя до выключения. 3. При трогании машины до остановки. В любом варианте заблокированную дверь можно открыть, два раза потянув ручку изнутри (на второй раз откроется. Удобно, когда едешь один, выходишь и не хочешь открывать пасажирскую...
Море всего, полного описания у меня нет Sad Например, подьезжая допустим к магазину, двигаясь уже накатом попробуйте нажать открывание багажника - ничего не получится до полной остановки.
А если Вы забыли закрыть стекла, то нажмите кнопку постановки на охрану штатную и держите - стекла "поедут вверх"....
Все это "Комфорт"Smile
Об асфальт стираем жизнь...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2006 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а про доведения стекла доверху - я слышал это что бы плотнее оно прилегало к кузову и не было щелей тамSmile и что бы стекло не билось о кузов Smile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2006 7:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стекло безрамочное, так и на бмв и мерсах купехах, чтобы его не повредить (в паз заходит) и вода в салон не затекала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2006 3:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
2wrangler Полностью согласен. А вообще, вся машина - комфорт Smile Чем больше пользуюсь, тем больше радуюсь!
Александр
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2006 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что я узнал!!!Smile А я то летом как идиот, когда забывал поднять стекло, залезал снова в машину, включал зажигание, поднимал стекло, выключал зажигание, вылезал из машины, закрывал дверь...
А всего то надо было нажать на кнопу и пАдэржать! О, как.....
Александр
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А подскажите, пожалуйста, можно ли запрограмировать ИНТЕРВАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ? и если да то как?
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 12:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это шутка? Или все так плачевно? Smile
Рычаг включения стеклоочистителей -
1 раз на себя - писает и три таза трет за собой
1 раз вверх - трет. Интервал регулируеЦЦа только в этом положении мелким рычажком прям на этом рычаге, вверху. Вправо - влево - интервал меньше - больше
2 вверх - медленно трет
3 вверх - быстро трет
*чуствую себя диваном* Smile (с)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, Александр имеет ввиду дождевой сенсор? Чтобы дворники работали по мере необходимости.
Если так, то в стандартной версии такой фичи нет, а дополнительно можно поставить.
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополнительно можно поставить от Фольксвагена Пассата 5 - все подходит, но дешевле намного Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, немного офф. Знаю что много что подходит от WV, но намного дешевле. Что именно, кроме сенсора, например (можно в личку, если что). Выгода может быть довольно ощутимая, я думаю.
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 11:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В ИНете есть сервисная прога - ЕТКА (и ЕТОS)... Не могу ссылить, мне моя вумен скачивала... Эти проги по Ауди и Фольксу, выбираешь на главной странице Ауди, ТТ, год, смотришь че те надо... Далее копируешь номер в буфер, выходишь и заходишь в фолькс, ищешь по номеру, иногда та же деталь в поставке для фолькса стоит дешевле, чем для ТТ... (цены, кстати там тоже есть)
Или распечатываешь рисунок из Ауди, со всеми разьемами, потом ищешь то же в фольксе, и сравниваешь... Бывает и под разным кодом идут идеентичные детали..
Более того, по коду можешь посмотреть альтернативную замену на неоригинал в Инете - тот же датчик - тебе не наплевать, оригинал или нет, ели неоригинал раз в пять дешевле?
Разумеется, возню с неоригиналом не рекомендую для ходовой, двигателя и т.д. ИМХО неразумно. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2wrangler Я на ETKA и намекал Smile (про личку), а то я запарился искать уже. Если б сослался кто, было б чудно, полезная в хозяйстве вещь.
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой, браТТ-ТТвод, твои намеки так выглядят примерно? ROFL Cool Cool
http://auto.apvs.ru/downloads/Audi/ETKA/
http://www.aufo.ru/forum/viewtopic....dbe4ee411dd1eea - типа тема форума с ссылками:
http://downloads.auto.ginecolog.ru/...S/ETKA6_Rus.iso
http://www.finam.ru/files/audi/etka/etka_6_3/etka.htm
http://www.bmwpages.co.uk/downloadetkpricelist.html
Сорри, если че уже битое, остальное найдешь? Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Будешь смеяться, по этим "ленинским местам" я уже проходил, ничего скачать не удалось. А про намаеки, то я пробно, а то вдруг как обычно, начнут шапками бросать - "варез-варез, у нас ему здесь не местно" ROFL
