 Фотоотчет разбора передней панели =) Следующая тема
BoTT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Усем перевед! Ситуёвина значит такая, мне продавили кнопку аварийки Evil or Very Mad (стандартная болезнь) все никак руки не доходили, а тут вот решился поменять кнопку, да заодно в магнитафон, поставить расширтель УКВ приема (для японского и американских авто). Самое простое решение - снятие патифона...... Посмотрел я топики, сделал по "лейкалам" пародию ключей, так вот энта сволочь (магнитола) никак не хотела вытаскиваться.... Пошел путем разбора нижней части панели, параллельно сделал фотоочет, мож кому и пригодится...
Для начала, с торцевой части панели снимаем крышку и выкручиваем 3 винта крепления бардачка
Далее открываем сам бардачек, и вверхней его внутренней части есть ее три
После их выкручивания бардачек должен держаться только на проводке, аккуратно снимаем фишку - и вытаскиваем бардачек.
Далее, идет очередь нижней части с водительской стороны. Чтобы ее снять, необходимо открыть крышку с предохранитлями, и вывернуть 3 нижних болта.
Не забываем так же полностью освободить сам блок предохранителей. Также эта панелька держится на 2 болтах снизу (по бокам) и одном болте в р-не небольшого ящичка, в р-не включения света.
После этого, вся эта панелька держится только на проводке света, термостата и диагностического разъема. =)
Дальше снимаем пепельницу, она держится на одно болте =)
Под ней есть еще 2 болта, держащих нижнюю часть всего этого блока
Не забываем снять пластик, находящийся под блоком климата
Ну вот, осталось только два креления в верхней части магнитолы
Ну вот, собсно и всё..... Не вошедшие фотки находятся тут http://photofile.ru/users/bott/135182575/
ЗЫ: Сорри за какчество, под рукой был токо телефон Embarassed Надеюсь пригодится....
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а что за УКВ расширитель?
BoTT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такое вот гауно. Расширяет диапозон приема. По диаметру штеккеров мне не подошел. совсем.
Bum
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мда... ROFL ROFL ROFL
BoTT может я тебя сейчас огарчу но всё гораздо проще-надо было просто вытащить потеху и всё!!!там сверху крышка открывается и полный доступ к аварийке!!!
BoTT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bum у меня магнитола не вытаскивается, пробовал всм чем можно, а итог один - разбор Smile Такое очучеие, что там еще что-то держит патифон коме стандартных креплений Unknown . Вот и пришлось исхитриться Crazy Confused
Bum
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
там вытаскивается так-я взял пилочку для ногнездо,нащуп в правое гяютей,o.gf. защёлку-нажимаю в право и ваии с лглоытягиваю потеху.по аневым гнездом и нажимаем в лево!!
BoTT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bum, дружищще, жжешь!!!!!!
ROFL ROFL ROFL Confused ниче не понял Smile
Bum
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 3:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
о мля... абра катабра какая Shocked
короче-вставляешь что нить плоское,если правое гнездо то в право нажимаешь,если в левую то в лево.
BoTT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 3:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
О, так я еще не пробовал Smile , до гаража доеду, поробую Good
begemot
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 2:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
BoTT писал(а):
Bum у меня магнитола не вытаскивается, пробовал всм чем можно, а итог один - разбор :) Такое очучеие, что там еще что-то держит патифон коме стандартных креплений :unknown: . Вот и пришлось исхитриться :crazy: %)
сказал бы мне ))))) я бы тебе сказал как ее вытащить, сам недавно решал такую траблу. проипался с самодельными ключами полчаса. уже отчаялся. потом нож толстый вставил сбоку магнитолы (между магнитолой и корпусом) примерно на 2-3 см, вставил ключи, пошевелил, правый край вышел, пошевелил, левый край вышел. вынул все.
Леха.NAME
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 2:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на встрече когда то был курс молодого бойца по разбору панели для снятия магнитоллы Smile
кстати панель передняя у магнитоллы как оказалось снимается)))
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 10:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот этот топик мнебы месяц назад жизнь былабы легче а то я чтобы эту касоль от магнитоллы з***ался снимать, повторяю не магнитоллу а консоль...
BoTT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
begemot
пасиб за совет, попробую и его Smile , кстати, Bum, вчера пробовал, как ты писал, не выходит каменный цветок Unknown
straza
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 8:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проваливалась кнопка починил не разбирая понели ,но потратив где-то мин 30,и ещё 2 руки помощи))))
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и расскажите теперь как, товарищь Сергей)))))
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BoTT писал(а):
begemot
2 раза вынималась без проблем
но когда пришло время менять магнитолу то закусилась напрочь,
пришлось пол торпеды разобрать...
тут товарищи у кого как, раз на раз не приходится! Smile
Яйцеслав
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 11:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пол машины разобрать из за кнопки ROFL
этот топик надр было назвать"Как я провожу свободное время"
BoTT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 10:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Точнее будет "Chillout после работы" Cool Smile
BoTT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 10:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Эт точно, перечитал ВСЕ топики по снятию и изготовлению Hand-made ключей, но увы, ничего не получилось. Пришлось перейти к координальным мерам. Кстати, сподвигнула вот эта фотка
Ghost
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 5:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я две полоски железных вместо ключей вставил и легко все вытянулось!!!!!!!!!
