 Стекло не опускается Следующая тема
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's писал(а):
Та-а-ак... похоже, решение очень даже оказалось несложным, судя по 4-й странице в вышеуказанном треде.
фото с сайта www.wak-tt.com
Основная проблема, как оказалось в том, что резиновый уплотнитель (фото 1) на кнопке микропереключателя изнашивается и сама кнопка вылезает из переключателя дальше чем нужно, блокируя немного защёлку механизма замка (фото 2), что в свою очередь не даёт оной нажать правильно эту самую кнопку... и вуаля, свет при открытии не включается, стекло не приопускается, приборка не загорается, и машина сама себя запирает если не сесть и сразу не включить зажигание..
Итак, решение в замене самого микропереключателя, но эта зараза нестандартная (точнее отверстия нестандарты для крепления)...
Соответственно, спасение оказалось до гениального простое, - достать похожий микропереключатель и сняв с него металлическую нажимную ручку, поставить на родной переключатель, предварительно изогнув слегка. Это даёт, в во-первых, более точное нажатие, и во-вторых, избежание повторения данной проблемы в будущем!
Единственное, это теперь найти бы микропереключатель подходящий...
Настигла меня такая же беда с водительской дверью после аццких холодов…
Уже заказал микропереключатель, дойдёт он до Мск только в феврале (((
Не знаю, читает ли ещё Vik's форум, но если да, то подскажи плиззз. Непонятен следующий нюанс: может ли быть дело только в резиновом уплотнителе? Т.е. сам уплотнитель износился, а с микриком всё в норме? Если да, то спасёт ли новый микрик от данного бага?
killerok
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 6:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня проблема, водительское стекло не работает доводчик, лампочка салона не реагирует на открытую дверь иногда при открывании стекло дергается вниз-вверх, систему "вверх, вниз пауза" пробовал не помогло.
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
killerok
Кнопка освещения салона случайно не в положении "Выкл."? А дёрганье стекла вверх-вниз — точно убитый микрик. Я, кстати, успешно вылечил эту болезнь.
killerok
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 7:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bumaxa писал(а):
killerok
Нет, лампа точно включена, правая дверь работает нормально, а вот водительская дергается при открывании двери вверх вниз, не дашь ссылку как починить?
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вся инфа о том, как и где заказать микрик находится в этом топике. Если по каким-либо причинам заказывать микропереключатель отдельно тебе не вариант - покупай и меняй замок в сборе. Но я отделался заменой микрика, работы выполнили в Турбомоторсе, нареканий нет. Enjoy! Smile
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже в Турбмоторсе микрики не меняют. Есть кстати правый замок, если кому надо.
Подпись украли
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
snowwh1te
Интересно почему??
-sam-
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. Вопрос практически по теме.
МК1, 2000 г.в.
Взял ее с вот каким траблом. При нажатии кнопки стеклоподемника с водительской сторны стекло опускается вниз на 3-4 см. Т.е. получается чтобы открыть полностью окно надо нажать на конпку ра3 6-7. При закрывании таже проблема. А в прва=ой двери после снятия АКБ перестал работать дожим при открытии/закрытии. Может было у кого.
http://www.drive2.ru/users/s-a-m/
coffee
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 7:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="wrangler"]Не подумай что это шутка...
1. ставишь стекло на середину, машина заведена, двери закрыты.
2. Поднимаешь стекло, держа кнопку, отпускаешь кнопку.
3. Нажимаешь опять вверх и держишь секунд пять - семь.
4. Опускаешь до конца вниз, держа кнопку.
5 Поднимаешь до конца вверх, держа кнопку.
6 Нажимаешь опять вверх, держишь секунд пять - семь.
Выключаешь зажигание, выходишь, все работает....
Плять, уже распечатал памятку в машину, периодически глючит Cool 8
medvedef
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 8:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Появилась проблема,приехал в гараж открываю дверь ,стекло не опускается ,моторчик стеклоподьемника постоянно работает как оказалось,так как за ночь посадил аккумулятор ,разобрал дверь,снял моторчик - работает,причем крутит постоянно и не отключается,что может быть?может кто сталкивался?
-sam-
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 6:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
-sam- писал(а):
Взял ее с вот каким траблом. При нажатии кнопки стеклоподемника с водительской сторны стекло опускается вниз на 3-4 см. Т.е. получается чтобы открыть полностью окно надо нажать на конпку раз 6-7. При закрывании таже проблема.Может было у кого.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
реле сдохло думаю
medvedef
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks.
Это лечится как нибудь?кроме замены мотора стеклоподьемника
sashok125
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 6:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bit писал(а):
Полгода ездил с неприспускающимся стеклом с пассажирской стороны. Сегодня решился на ремонт этого сенсора.
Общий итог:
- 2 часа затраченого времени (первый раз снимал обшивку и замок, заодно избавился от скрипа при подъёме стекла - смазка литолом направляющих);
- 0 рублей по деньгам (ну разве что, пустая баночка из под колы/пива в качестве расходного материала).
Что делал:
1) раскалённой скрепкой сгладил обрезиненную поверхность, исковерканную микриком:
резина похожа на пластмасу и легко прижигается и растекается.
2) из аллюминивой банки из под пива вырезал вот это "коромысло" (самый сложный этап ремонта, т.к. довольно мелкая деталь):
3) протестировал и собрал - всё работает Smile
Случилась та же беда с пассажирской стороны(сдох датчик). Купил набор 12ти гранников (чтобы снять замок) и попробовал починить. В результате так и не смог отсоединить замок от тросика, идущего от ручки двери(наружной, не салонной). Что делал:
1) Снял обшивку двери
2) Открутил 12ти гранником 2 винта, которые держат замок.
3) Отсоединил тросик, идущий от внутренней(салонной) ручки открытия двери
4) Отсоединил электрический провод идущий к замку
5) С такой то матерью снял пластиковый кожух замка
6) Замок остался прикреплён только к тросику, который подсоединён к ручке открытия двери. Как его снять я так и не понял. Подскажите плиз кто делал???
sashok125
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sashok125 писал(а):
Общий итог:
Что делал:
Со второй попытки осилил эту процедуру! Коромысло рулит!!!! Bit, спасибо большое за фотки!!! Тросик из пункта 6 так и не отцепил, делал всё на весу рядом с дверью. На всё про всё ушел час, из них минут 20 на вырезание и подгон коромыслица... По фоткам может показаться что оно большое, но в реальности это 3 см максимум.
Slavka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 8:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
З.Ы. Отпиши как получилось, я не знаю почему, но мне это рассказали, я так делал не раз, почему то начинает работать. Типа инициализации стеклоподьемника. Если со вторым то же самое - делаешь т
о же самое. Но обычно они по одному ступорят... Smile
сделал по инструкции - вверх вниз так и не стало но вот свет появился в салоне. на что грешить тогда? само стекло работает значит не в моторе дело?
падбежи суда паближе
Anton4574
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
al писал(а):
я вот что заметил, когда дверь чуть приоткрываешь происходит как раз то что должно, стелко - отодвигается.. когда начинаешь открывать дальше.. опять поднимается Sad
У меня точно такая же ситуация с водительской стороны, как то решил проблему??
У меня нет кнута, по этому я буду пороть вас пряником!
Anji
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня стекло живет своей жизнью...открываю норм, а вот закрываю...оно поднимается и сразу само вниз, и так раз хрен знает сколько можно нажимать вверх, оно едет вроде и потом само вниз....короче что за фигня и как лечить?) А то палец уже болит.....тыкать...и доводчик не работает. А при выключенном зажигании поднимается до конца. Confused
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тем, у кого не опускается, возможно там ммммм
Anji
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
)))) Буратино живет?))
