 Стекло не опускается Следующая тема
Voodoo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 1:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
После холодов при открывании двери перестало опускаться стекло двери. Как это можно исправить? Только скинув клемму АКБ?
Есть другие варианты?
wrangler
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 2:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не подумай что это шутка...
1. ставишь стекло на середину, машина заведена, двери закрыты.
2. Поднимаешь стекло, держа кнопку, отпускаешь кнопку.
3. Нажимаешь опять вверх и держишь секунд пять - семь.
4. Опускаешь до конца вниз, держа кнопку.
5 Поднимаешь до конца вверх, держа кнопку.
6 Нажимаешь опять вверх, держишь секунд пять - семь.
Выключаешь зажигание, выходишь, все работает....
З.Ы. Отпиши как получилось, я не знаю почему, но мне это рассказали, я так делал не раз, почему то начинает работать. Типа инициализации стеклоподьемника. Если со вторым то же самое - делаешь то же самое. Но обычно они по одному ступорят... Smile
Об асфальт стираем жизнь...
PrimeR
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 9:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
она живая!
TT
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня чето не сработало Sad
может потому что када выключаешь зажигание она у меня не глохнет сразу из-за турботаймера? Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 11:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Посиди в машине пока таймер не отключится!!!
Вообщем то работает безотказно, если только не загнулся концевик, который в двери и "нюхает" открытие двери... Тогда да...
Ну и разумеется все операции надо делать не прерываясь, допустим опускать стекло не этапами, а строго кнопку вниз и держать...
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
то есть реально двери надо открывать только после того как машина заглохнет?
а первый этап неважно как выполнять? завестись, закрыть двери и опустить стекло к примеру....
и еще.. паузы между операциями могут быть какие то или опустить стекло и сразу его поднять надо?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 1:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тут уже пара товарищей правильно намекали - не все проблемы со стеклом от моторов подьемников. В двери сидит сенсор которой "командует" машине что дверь только что открылась и значит стекло надо вниз, лампочки салона влючить, приборку заиллюминировать (только для водительской двери), и разок подать голос.
Оттого и танцуйте. Если на работает только стекло вниз а все остальные функции ОК то мотор подьемника; а если ни хрена не происходит при открытии двери то этот самый датчик.
Этот гад сидит внутри замка двери и по отдельности не меняется - менять придется весь узел - номер детали 8N1837015C (водительская сторона, пассажирскую я не менял) - $125.
Инструкции
http://130.74.178.25:85/newsletter/doorlock/cylinder.pdf
http://130.74.178.25:85/newsletter/doorlock/lock_remove.pdf
http://130.74.178.25:85/newsletter/doorlock/lock_install.pdf
Нужен 4 мм и 8 мм twelve point инструмент
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 1:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я вот что заметил, когда дверь чуть приоткрываешь происходит как раз то что должно, стелко - отодвигается.. когда начинаешь открывать дальше.. опять поднимается Sad
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 8:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень похоже на датчик тогда ..... Sad
Hai
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 9:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я предлагаю под Костей написать-ТЕХНОГУРУ.иль на худой конец ТЕХНОСЕНСЕЙ.Каки исче предложения? :idea: Продвинутый любитель для него давно не подходиТТ... Razz
Voodoo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
to Wrangler
Спасибо! Сегодня все сделал согласно твоей инструкции - стекло работает.
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 12:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Voodoo писал(а):
to Wrangler
Не за что...Smile И не спрашивайте почему именно так - я не знаю!!! Smile
Mack
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я еще пол года назад предлагал дать ему звание "Человек-VAG" Wink
Рыжая
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="wrangler"]Не подумай что это шутка...
ААААААААА!!!!!! ВРАНГЛЕРУ ПАМЯТНИК В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!!!!! У МЕНЯ ТОЖ ЗАРАБОТАЛОООООООООSmile)))))))))))))) хотя мне, чесс сказать, оч слабо верилось, что заработаетSmile)) ПАСИБЫ ТЕ БАЛЬШУЩЩЩЩЕЕ!
Hai
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
..а я че говорил..МАСТЕРА робятки! :idea:
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Из рубрики "Вопросы Константину" Smile
Подскажите в чем проблема:
Ручка снаружи не всегда открывает дверь...
На сервисе мне скзали, что это неправильно собран замок двери и ручку... Я пытаюсь понять, что там не так.... подскажите....
"My role? My role was to whip these Fuckers into line. And get paid and have some fun... asides from that? I didn't really have much of a role."
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2006 11:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всё сделал! как по книжке Константина Smile
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2006 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поменял замок?
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2006 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, ослабил тросик...
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2006 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сидоркин, ты крутой! Wink
