 Замена штатной головы в TT Следующая тема
mefodyz
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 4:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как обычно,конкуренция,527 сейчас довольно проблематично найти,вышла новая линейка
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra писал(а):
909-ая
но её увы уже сняли с производства.
ваще непонятно почему.
Tigra, оно всегда так, старые модели сменяются новыми, хотя старая могла преемникам давать фору до сих пор... Да что там головы, ТТ оригинальную перестали выпускать!! Тоже совершенно непонятно почему))))
mefodyz
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
За два года работы в автобизнесе вся романтика по поводу наших железных коней улетучилась как не бывало ее,все в этом мире замешано на деньгах,а скорость ,дизайн и др. это всего лишь внешние раздражители...такова правда жизни Cool
mefodyz
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера вечером развел себя на Pioneer DEH 88SR,а как еще,сегодня привезут,соответственно встал вопрос о подключении:
-подойдет ли разьем,я слышал он тоже евро в машине,но могут возникнуть сложности если на задних колонках стоят уселки...
-где в районе шоссе энтузиастов можно приобрести переходник на антенный провод?
Ребят буду очень вам признателен если выручите советом...
Да,машина девятого года,голова кассетная,по вину пробивал называется chorus???
По итогам с меня фото...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
88 еще не вышел из производства, пойдёт.
А разъём тебе можно приобрести просто с ауди на пионер (у dietz точно есть). Возможно пару проводов местами только придётся поменять в переходнике, - "постоянное питание" и "зажигание", но несложно, к пионеру нормальная схема приложена, всё расписано.
Dogad
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 12:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
88-й стоит у меня, так что не просто пойдет =) а полетит - очень хороший аппарат ! ....
mefodyz
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно на мобильный позвонить,пообщаться? [email protected]
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я-то не против, только обрати внимание, что это тебе по международной линии звонить ROFL
Дешевле тогда Dogad'у звякнуть.
Попробую отыскать номер адаптера для BOSE и запостить здесь, а там если что поможем советом что и как.
Dogad
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а не легче тогда Аквагену звякнуть - он все расскажет и подскажет и звонок по Москве =)
mefodyz
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Туплю ROFL ROFL ,т.е. насколько я понял разьем пионера и разьем штатный несовместимы,я прав?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 5:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Aquagen, к сожалению, не сталкивался с этим, он всю проводку заново тянул от самой головы к усилкам и т.д. При этом старую вырезал или убирал подальше с глаз.
Штатный разъём подходит практически ко всем Blaupunkt (родная голова ими была изготовлена), а на пионере более стандартные входы.
То бишь, питание можно получить, воткнув штатную колодку прямо в пионер. Только нужно внимательно прочесть схему от пионера, куда именно идёт постоянный ток и куда от зажигания, я помню, мне пришлось поменять их местами. Это не страшно, так как на пионеровских проводах, что идут в комплекте это предусмотрено специальными разъёмами (на жёлтом и красном проводах, если помню правильно).
А для того, чтобы вывести звук на bose'овский усилок, нужно вот такую вещицу, подобную картинке (без чёрных этих фильтров, только от красной колодки до колокольчиков). Не найду номер никак, закон подлости....
Ещё подводный камень может быть, - щелчки при переключении треков или включении-выключении головы.
Я про это описывал тут: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=2626
Vik's писал(а):
win95cih писал(а):
Нарезали не штатную (Clarion какой-то стоял уже), как он был подключен: ХЗ! хулиганы оставили тока пук проводов после себя! А усилок сам нашёл, когда начал пытаться подключать Pioneer DVD (но это уже отдельная история ROFL ), да вот тока не устаивают щелчки при вкл. и выкл. мафона и фон от движка чуть слышен. Там у BOSE вроде симметричный (балансный) лин. вход...
Была такая ботва, когда я поставил минидисковый Blaupunkt. Я его прямо в родные контакты и воткнул (родная голова тоже от blaupunkt, та что с bose идёт). На выключении/переключении треков щёлкало по ушам нехило, независимо от громкости...
Сразу подумал на землю, а потом и нашел решение:
Дело в том, что голова и усилок bose заземлены в разных частях машины, соответственно эта разница и вызывает щелчки/наводки с неродной головой (земля идёт через Line-out и "выравнивается", а результат слышиться именно ввиде щелчков). В родной голове видно это дело учтено, поэтому и проблем не возникает.
Решение состоит в разделении земли усилка и земли новой головы, единственное что их соединяет, это провода выхода на усилок (земля, как известно, всегда находит себе кратчайший путь, и в данном случае он идёт именно через этот кабель).
Соответственно, приобретается ground loop isolator, например такой: RadioShack Ground Loop Isolator, который вклинивается между усилителем и выходами на голове.
Кстати, нужен всего один (L/R), даже если у тебя на голове две пары линейных выходов, так как bose'овский усилок делит и распределяет на 4 канала сам (на заводе в него вбили учёт акустической характеристику салона), в общем из головы всего одна пара лайнаутов идет.
Сорри за длинный пост, если что спрашивай подробности, будем разруливать.
mefodyz
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 5:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за инфу,голову только что привезли,щас схожу в цех,найду сьемники какие нить,попробую штатную сковырнуть.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 6:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, про съёмники:
http://www.loomknitting.com/auditt/fabup.html
mefodyz
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Голову я воткнул,единственное что,задние колонки с усем,нужен переходник,антенна и без переходника нормально ловит,но на это еще посмотрим,думаю на выходных доделать все кулюторно...Интересная вещь,голова под крышкой умещается,но последняя давит на джойстики и при закрытии включает магнитолу,так вот,если магнитола выключена и крышка закрыта,при открытии включается автоматически,чтобы выключить надо соответственно подержать крышку в закрытом состоянии чуть дольше...Интересная фича вышла,да и смотрится в тт супер. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с антенной ты намучаешься конечно, мой совет ставить переходник с питанием. а на задние калонки забей )
Prorab
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 7:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фотку давайSmile))))))))кто же тебе на слово поверитSmile
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
mefodyz
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне один хороший установщик шнурок переходник обещал,так что ни во что не станет задняя музыка,фоту кину в понедельник тока научите как Embarassed ,такую красоту скрывать нет смысла ROFL ,спасибо большое за помощь,сам чем смогу-помогу в свое время.
