 Вода в ногах Следующая тема
Sashka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 6:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Со стороны водителя после дождя, замечаю утром, влажный коврик, у меня родстер.... визуальных протечек нет..... помогите, может кто сталкивался...
yurec
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на ауди 6 было такое . сколько искал так и не нашел . ноо появилось после дтп Cool
CTArC
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мож какой-нить шланчик слива конденсата из кондиционера соскочил или забился?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну у меня на максимке такое было, искали несколько раз у официалов так и не нашли откуда течёт)
Тут же вообще кабрик, может где угодно протекать...
VadimRu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 5:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего течет из под желоба что под лобовым стеклом. Надо снять пластмассу которая находится между капотом и стеклом и там есть три места где может течь:
* резинка через которую проходит трос капота
* черная крышка которая пропускает провода в салон
* по краю желоба слева замазано герметиком - может отслоился
А может все проще - сливное отверстие из этого желоба ( слева и справа в районе чашки амортизатора ) забилось и там стоит лужа воды , а она всегда найдет себе дырку ....
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеMSN MessengerICQ Number
Ed2508
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может какая заглушка с днища отвалилась, надо снизу посмотреть
Alla
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2008 3:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на эво было после удара сзади (предыдущим владельцем), докатка в багажнике плавала, после кузовного ремонта ушло, все ок)
Sashka
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2008 4:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо... буду смотреть
