 Вылет дисков Следующая тема
Сан Саныч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 8:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на зиму хотел 15 поставить от суперба остались
Верю в Бога,Отечество,царя
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM Address
zelenchik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья,
Еще вопрос, если завдоской вариант 18 дисков 18/J9, но я хочу поставить 18/J8,5, проблем вроде быть не должно? (причина - разница в цене на соответствующие размеры дисков у AG Forged)
Посторонний В
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего страшного.
http://www.drive2.ru/users/special4u/
vombat
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, шины полно профильные от НИВЫ)))
"Вечность пахнет нефтью...", Егор Летов
1999, quattro, AJQ, 180 л.с., МКПП-5.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сан Саныч
Думаю на передний супорт не натянуть будет Crazy
jk2
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 9:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Посторонний В писал(а):
ничего страшного.
официалы не будут пытаться снять с гарантии по подвеске например на основании того что используются диски не соответствующие заводским требованиям на машину?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну подшипники ступичные тебе уже точно по гарантии не поменяют Cool
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
jk2
Будут
REVO Stage1
jk2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а подскажите плиз - такие диски на мк2 встанут?
18x8.5 дюймов, PCD 5x112, ET 46, DIA
57.1.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
встанут
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ДЦО вроде как больше если год свежий
REVO Stage1
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
или это на других ауди...
REVO Stage1
jk2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
год 2011ый ... а мишлен пилот супер спорт считается мягкой резиной? на ковку норм ее ставить или лучше на литье?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты критерий неправильно приводишь Cool Резину оценивают не насколько она мягкая или твердая, шумная или тихая, а какой у нее держак, у Мишлена держак отменный и в дождь и посуху Smile
Кому нужна тишина тот покупает специально разработанную резину Smile
jk2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 6:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да просто где то читал что на ковку надо ставить только резину с жесткой боковиной что то типа ран флата .. )
кстати, при указанной конфигурации проставки не понадобятся? )
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 10:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
jk2 писал(а):
... на ковку надо ставить только резину с жесткой боковиной что то типа ран флата .. )
полный бред Crazy
не понадобятся, но при желании можно будет на 10-15мм выдвинуть наружу Wink
vova
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
привет, подскажите пожалуйста, на мк2 2 литра, если брать на зиму 16-е диски, вылет 42 подойдет? ширина диска 7.
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да
Hunter
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу вернуться к началу поста, так как тоже сейчас меняю штатные диски, обратил внимание на то, что никто не учитывает при замене ширину дисков, я имею ввиду то, что при переходе с ЕТ 52 на ЕТ45 и при изменении ширины диска с 9J на 8.5J (резина берется одной ширины) клесо будет торчать наружу не на 7 мм, а на 0,65 мм (разница в ЕТ 7мм минус разница в ширине дисков скаждой стороны 6,35мм) на мой взгляд вроде так, если не так, то поправте............
p.s. заказал 18-е диски. хочу поставить 255х40, (ЕТ 45, J 8,5), пока не приехали, но уже что-то хочется 19-е (фоток насмотрелся) вот думаю встанут или нет 255х40х19.....................
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 7:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо ставить типа 245х40, 255х40 овощной профиль, это я по 18" говорю, а по 19" это вообще аут...
