 Вылет дисков Следующая тема
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема такая, сейчас стоят 19х9 вылет 52, диски ауди с-лайн, резина 245\35.
Хочу поставить OZ racing ultralegerra 19х8 вылет 45 с этой же резиной.
Вот и вопрос, а не будет ли задевать? Диск станет больше наружу 7мм. "На глазок" вроде гут. Но всё же Confused ...
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
Последний раз редактировалось: Алексей вологда (Чт Окт 16, 2008 1:10 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оффтоп,Алексей фотки вывали потом Cool Охота на Ультралегеру посмотреть вживую на авто...
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе, я заказал шайбы-проставки на 7мм, что бы проверить...
Но вопрос по прежнему открыт.
Если всё же решусь фоты будут.
Now: RS6 Plus
Bum
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел сёдня поднят тему по вылету но потом посмотрел в каталоге и выяснил что у mk1 вылет 31-32.Хочу литьё прикупить.Теперь у меня еще больше вопросов Confused как у тебя встали с вылетом 52 ???
Короче,кто подскажет какой разбег по вылету можно ставить!!???
чуVAG
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чем меньше число ЕТ тем больше вылет и наоборот, по опыту лучше не отходить от заводских установок тк ставил на гольф диски с большем вылетом - смотриться оч красиво но все крылья а точнее обода крыла были поцарапаны от камушков которые вылетали из под колёс
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 2:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
у mk1 вылет 31-32. как у тебя встали с вылетом 52 ???
Название раздела видел?
Насрать на "камушки" главное, чтобы небыло контакта колеса с крылом...
Now: RS6 Plus
Bum
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ОЙ... Rolling Eyes ,ссори!!!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
5мм плюс/минус допускается производителями без ущерба для всех.характеристик авто.
7мм тоже думаю встанут без проблем Smile
Самый лучший способ вокруг колёс под крыльями руками поводить и на вывернутых в разные стороны передних посмотреть запас в зазорах между кузовом и колёсами Wink
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 9:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ключевое слово "думаю"...
Я тоже думаю, но не хочется чего-то потом смотреть на 4 красивых изделия из высокотехнологического алюминиевого сплава за 70 тыщь которое никуда не поставить и не продать Crying or Very sad .
Now: RS6 Plus
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 6:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем больше отступать от заводских параметров вылета диска тем быстрей начинают умирать подшипники ступиц.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
достаточно одну шайбу по очереди на переднее и заднее колесо поставить и по данному вопросу будет полная ясность Wink
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 8:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут такая штука нарисовалась, сейчас стоят 19х9 вылет 52
Рекомендованные размеры (лето)
резина 245/45 R17 95Y диск 8,5J x 17 ET 50
резина 245/40 R18 93Y диск 9J x 18 ET 52
резина 255/35 R19 96Y диск 9J x 19 ET 52
Рекомендованные размеры (зима)
резина 225/50 R17 94H диск 7J x 17 ET 47
резина 245/40 R18 97V диск 9J x 18 ET 52
Я хочу поставить 19х8, как видите чем уже диск тем вылет больше. Т.о. можно предположить , что у диска шириной 8 вылет должен составлять что-то в районе 48-49... Тут уже разница в 3-4 мм от заводских. Помоему ваще фигня...
Закажу один диск, померяю, если гут всё то дозакажу остальные.
Now: RS6 Plus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 7:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уверен, что встанут как родные Good
даже лучше Wink
Sireshko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
диск получается встанет не наружу на 7мм а внутрь на 5 , так как вылет диска то на 7мм меньше , а ширина то тоже меньше на один дюйм(25мм) . Допустим 9J-8J=25мм и поделить их на 2. Уберется по12.5 мм ширины с каждой стороны диска. А у тебя диск випирает с новым вылетом на 7мм 52-45=7 правильно ? Тоесть 7-12.5=-5.5мм значит диск будет внутрь на 5.5мм. Ничего страшного. Визуально я думаю даже заметно не будет.
Росгосстрах - ГОВНО !!!
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 6:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей вологда
лови и не парься))) думаю ты не правильно считал Cool Cool Cool
вернее почти уверен
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, вопрос без парева уже решён, где то месяца полтора назад Wink
Good
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чет мутная у Вас "математика"...
Вот моя:
(9(ширина)х25,4(длинна дюйма в мм)\2) - 52(расстояние от центра диска) = 62,3 мм на столько "торчит" диск 19х9 за ступицу.
(8х25,4\2) - 35 (поставил с вылетом 35) = 66,6 мм это диск 19х8.
Получается стало шире на 4,3 мм. А если бы диск был с вылетом 45, то стало бы уже на 5,7.
Now: RS6 Plus
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 9:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот калькулятор "неправельный"...
Поставте вылет "0" и должно получится, что расстояние от края до края диска должно быть одинаково.
А сдесь ставлю ширину "9" вылет 0(центр диска), а расстояние от края 5 дюймов, должно быть 4,5! Как так?
А если ставлю вылет "-12" то все гут, 4,5 от края...
Так что чет не то сздесь.
А у меня всё и в "цифрах" и в "практике" сошлось Cool
Now: RS6 Plus
Vobos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 9:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
По поводу решенного вопроса: какие ощущения? Машина едет так же?
Спрашиваю потому, что недавно заменил родные 19-дюймовые диски ЕТ=52 с Мешлен Пайлот Спорт 255/35 на зимний комплект. Поставил 18-дюймовые диски ЕТ=45 и Данлоп СП ВинтерСпорт 245/40.
И моя ТТСка стала ехать совсем по-другому. Смазалось нулевое положение руля, очень сильно снизилась чувствительность. В общем, совсем другая машина.
Конечно, более мягкая резина с более высоким профилем меняет характер машины. Но уж очень кардинально получилось. Поэтому думаю, что виноват нестандартный вылет.
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 1:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подписываюсь, это другая резина, изменение вылета на 7мм так сильно не отразиться Smile
