 MK-2 vs BMW 545i Следующая тема
Serge
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто нить гонялся с такой бэхой.
Подрывают погоняться, слить стыдно Embarassed
BMW по разгону 5,9
Овощ 6,4.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А че стыдно то? Чипани овоща Cool Да и вообще слить 4.5 литрам не стыдно с дырчиком в 2.0 накаченным анаболиками до 200-250 сил ROFL
ILUXA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А че сливать то?
Я он с пятой эмкой 3.6 - 360 кобыл ганяюсь на 400 метров, он мя не может сделать, там задний привод, и старт весь просырается, а у мя 250 коней, но привод полный, и пока чувак палит на старте резину, я уезжаю на 2 корпуса, конешн под конец он мя жостко достает, но до финиша достать не может, так от. ROFL
Так шо если привод полный, то сильно боятся нечево, а вот если передний, тогда да- грусно Mad
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 7:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так у тебя еще чипованная она=) + реакция наверно у тебя быстрее чем у чела на м-ке, я вон 650-ых две штуки сделал) причем по прямой относительно, они причем мне в хвост шли, я так и не понял, либо там челы рулить вообще не умеют,либо издевались) но как бы мы до 180 разгонялись, они не могли обогнать почему, я крутил до 6500 все передачи правда)
а если время 5.9 и 6.4 то это НИЧТО! полный привод порвет имхо! + реакция важна, чел чуть позже или плохо стартнет на бехе, там с задним приводом нужно уметь драгстить)) так что порвешь его полюбому
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 8:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Выдумали из ТТ Боинга....
Если у вас автомат, то он уйдет от вас со старта, и будет уходить дальше..Не важно, ДСГ, СМГ....Если механика, то будете макс лидерировать до 200м.
www.burn-club.net
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 8:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Зарубись, узнаем...
Цитата:
Не важно, ДСГ, СМГ
ДСГ нормально стартует.
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
Serge
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 11:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня передний привод, DSG
BMW на автомате.
Там тачка из СШП, возможно уставшая от 92 бензина.
MK2 кто-нить чиповал?
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 5:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
опять сказочники...
540 если разговор о Е39 уедет в точку даже на автомате при условии что живая
насчет 650 и 1.8Т улыбнуло
Ольга
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 6:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
DSG в ТТ рулит! Встаешь на старте, отключаешь ESP, переключ на спорт режим, нажимаешь на тормоз и одновременно на газ, раскручивается где-то до 3 тыс, отпускаешь тормоз и вперед по отмашке... driving
таким образом я бебеху 4,6 сделала 2 раза и он меня не догнал на 400 метров... но у мя 3.2...
Так что эту, думаю, не проблема сделать!!!
matrix
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 3:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не раз гонялся с такой 2005года(545, е60, акпп)..... с места объезжаю на 2-3 корпуса и бмв догоняет только после 140км/ч...... (но у меня квака, мк1, 6мкпп, 225лс+ чип).... В кузове е39 v8(535 и 540) объезжать проще....
shark
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 4:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Прям, блин, боинги у всех ))))
http://www.gojoy.ru/
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 11:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нужно ввести возрастные ограничения, а то я чуть не описался... ))))
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 8:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
боинг - это такое тяжелое, неповоротливое, топливожрущее и едущее 5 кмч по аэродрому...
не надо так опускать тт-ху ROFL
Nikolay
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 11:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я с 645 стартовал, до 150 км/ч дошли корпус в корпус дальше она начала уезжать.... у меня МК2 3,2 DSG
azazello
Х О З Я И Н
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
зимой может быть летом анрил. даже если на старте прокатиш не более 50 метров от старта...дальше объем и настройка сделают свою дело. Cool 1,5 года на чиповоной тт250 голов...и пару раз на 650 ...две разных машины
Нету лучше каратэ, чем ЗАРЯЖЕННЫЙ ТТ
Nikolay
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Летом было дело... я смотрел по тех. данным разгон до 100 км/ч очень похож...
shark
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.autonews.ru/compare/compare.shtml?modif_id=1248314&modif_id=986408
действительно, на бумажках схожая динамика...
azazello
Х О З Я И Н
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
однозначно ТТ сила...645-чмо!!!
это ж не бмв клуб по другому ни могу сказать)))))))
azazello
Х О З Я И Н
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 3:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще там 3,2 так это уже другое дело.....я то подумал 1,8 т....а если взять 3,2 турбо 650 голов, то та и 650 и эмма я думаю сольет... tt_tease89 tt_tease89 tt_tease89
но сериек турбовых 3,2 нет , есть версии дороботанные турбиной... auto1
azazello
Х О З Я И Н
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я 500s мерина до 160 вел...на корпус потом как черепаха начал натягивать ., я уступил... Shocked Wink
