 Прочел VAGCOM`ом... Следующая тема
Fey
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите разъяснить некоторые моменты!сегодня прочитал машинку...
Кстати прошу не пинать ибо не знал куда лучше написать...
Шасси: 8N - Audi TT
Скан: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N0 906 018 H
Компонент: 1.8L R4/5VT 0004
Кодирование: 10710
Код Сервиса: WSC 30011
TRUZZZ8NZ11021986 AUZ5Z0YN022068
1 Неисправности:
17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1340 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N0 907 379 E
Компонент: ESP 20 CAN V005
Кодирование: 18446
Код Сервиса: WSC 01236
2 Найдены неисправности:
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
57-00 - сбой в электрической цепи
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N1 920 880 H
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D55
Кодирование: 05044
Код Сервиса: WSC 00000
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Кодов не найдено.
Адрес 22 -------------------------------------------------------
Контроллер: 02D 900 554 B
Компонент: HALDEX LSC ECC 0006
1 Неисправности:
01155 - Сцепление
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
что тут по двигателю и как это лечить?
что тут по ESP и что там не так? 2 датчика менять или что?
что тут со сцеплением?
вообщем помогите плиз разобраться со всем!
P.S.Замерили давление турбины! оно прыгало от 1000-2000 это нормально?
и ещё расходомер проверяли и скока туда воздуха попадает или типа того, значение было 160... это нормально!?
Fey
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 11:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ПАМАГИТЕ ПАМАГИТЕ!
КОСТЯ КОСТЯ! Smile
Fey
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин ну правда очень надо помочь!
pwrlft
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй на audi-forum.ru спросить. мне тут по ошибкам тоже ничем не помогли
Fey
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 11:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок
Костя как девченкам так сразу и матюгается и отвечает! а парням, так гасится!!! Sad((
Bum
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 5:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
может это вам поможет...
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 7:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не многим помогSad
но в любом случае спасибо за помощь!
pwrlft
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Fey
Если англ. хоть немного знаешь, то можно разобраться.
Например по первой ошибке:
17748/P1340/004928 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
Possible Causes
* Timing Belt/Chain incorrectly installed
o Timing Chain probably lengthened
* Camshaft Position Sensor (G40) faulty
* Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
* Check Timing Belt/Chain installation
o Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
* Check/Replace Camshaft Position Sensor (G40)
* Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
Проверить установку timing ремня, проверить/поменять датчик G40, G28.
Осталось узнать где они находятся. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 6:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
народ тебе уже показал правильную ссылку. извиняюсь за цинизм но куда проще то?
Timing Belt/Chain incorrectly installed - неправильно выставленный ремень ГРМ
Camshaft Position Sensor (G40) faulty - датчик распредвала неисправен
Engine Speed Sensor (G28) faulty - датчик коленвала неиспаравен
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01423
сбой в электрической цепи - нарушена проводка или сам датчик закоротило
недостоверный сигнал - Спорадическая - сигнал выдает неправильный
заменить дачик, если "сбой в цепи" остается, искать порванный провод
http://130.74.178.22/aw/engine/g200.pdf
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 6:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
01155 - Сцепление
если это в самом деле механическое повреждение муфт халдекса то уже ничего не поможет. А если это просто блок управления глючит и "видит" мех. повреждение по протестить только поставив 100% исправный блок управления, стерев ошибку, и подождав не выскочит ли снова.
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2Костя!
спасибо огромное! ты забыл матюгнуть!Smile
с муфтой все нормально она просто отключена изза того что насос в ней не работает...
Fey
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 11:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем сегодня поправляли ремень!
показалось что пол зубца какогото пропустили! вернули на 1 зуб!
снова чек енжин загорелся!Sad
машина едет ну ровно плавно не колбасит её! заводится хорошо!
но горит чек... ошибка таже...
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С датчиком G200 разобрался? Где он стоит?
Fey
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 7:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да не до датчика пока =(
нужно чек погасить!
Fey
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 8:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кароче! датчики в норме ГРМ вроде как по меткам установлен!
а несовпадение сигналов до сих пор!
что за фигня!?
где копать!?
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Темка старая конечно!
Но интересно разобрался, что было!?
71miha71
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Costa Osadov писал(а):
01155 - Сцепление
при этой ошибке в первую очередь летит подкачивающий насос халдекса
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
01155 - Сцепление
+1 не нужно ставить блок! нужно поменять насос. могу отправить отремонтированный Smile
adam
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже ошибка
А можно как-то самому проверить эти датчики, не заменяя на исправные? Если ошибка такая, а машина едет без проблем (да и возникла совершенно случайно и никаких изменений не появилось), то значит не в самом ремне дело?
Всё бы ничего, но замена грм выйдет в 12к, а перед новым годом я не могу так потратится, иначе на подарки не хватит Sad
А надо ехать за 700км от Москвы, вот и волнуюсь. Доеду ли, если какой-либо из датчиков вообще крякнет?
P.S. И раз уж тема про вагком, у меня не читается 22 канал (полный привод), отваливается с ошибкой "слишком много ошибок при чтении, иди нафиг". Это ведь ненормально? Что с этим можно сделать? С такой же ошибкой отваливаются еще несколько других каналов. Версия 3.11, может в ней дело?
