 Видел сегодня белую МК2 с TT-S диодами Следующая тема
Roprun
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь из наших уже заказывал TT-S фары???
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот думаю Embarassed ...
Кто нить ответил бы точно, подойдёт или нет.
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
Roprun
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 2:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У англитосов нашел тему-чувак поставил себе леды, но говорит, что какой-то код в компьютере менять надо. Сложностей с кодом у официалов вроде не возникло!
http://www.tt-forum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=121531&st=0&sk=t&sd=a&sid=449d1e2d1ba2077debccd2f5ae83ffbb
energie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 1:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот, с пару недель назад водрузили сие счастье от TTS мне в мою лапочку) получилось отменно) обошлось мне это 40 фары + 5 какие-то провода (не стал спорить, хотя так и не понял зачем они Smile и 10 к новый блок управления фарами с TTS. без него на панели горит ошибка, что перегорели габариты. блок запрограммировали и все стало отлично. установка + программирование = 4к ещё. итого, около 60к вышло.
надо отметить, что на новой а4, а5 и r8 при дневном свете (DayRunningLight) диоды горят в полную силу, при включении габаритов, диоды горят в пол накала. если горит дневной свет и включается поворотник, то со стороны поворота диоды загораются в пол накала, а с другой стороны в полную силу. так вот. на tts это не реализовано. там дневной свет от габаритов не отличается ничем, диоды светят все время в полную силу.
вообщем, получилось просто супер и индивидуально. tts в городе нет, tt достаточно, но такой нет ни у кого) прилагаю фотографии) если что инетересно, спрашивайте, с радостью отвечу)
Последний раз редактировалось: energie (Пн Окт 27, 2008 8:02 pm), всего редактировалось 4 раз(а)
energie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
почему то картинки не хотят выводиться(
TT 3.2 mk2 // quattro // DSG // magnetic ride // S-Line Carbon
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 9:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Чет пиз..ц дорого получилось.
Now: RS6 Plus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж.... 60 к за диодные реснички под фарами... Crazy
promit
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас по моему кто-то ставил диоды, но не в фары, а чуть ниже, на МК2 Smile
МК1 180сыл.... мне хватает
0x00
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
То на то и выходит.
Ибо замена блока управления - пока единственный диагноз официалов. Только в мск по базе официалов он проходит по 14,750.
Ну и за работу в Таганке просят от 10 до 25 в зависимости от настроения инженеров =))
Последний раз редактировалось: 0x00 (Пн Окт 27, 2008 11:11 am), всего редактировалось 1 раз
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 11:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed Ну да...
Вышло 10 тыщ всего... Но буду переделывать. Туманки выкину, всё равно не пользуюсь. Диоды поставлю на место "рёбер" которые нао диодами.
"Ночные" фото в обед.
Now: RS6 Plus
promit
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрится богаче 10штук! Wink
Serge
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь хотя бы ясна полная смета расходов за сие чудо. Честно, не стоит оно того. По моим расчетам получалось 55, не многим отличается.
Пока жабо душит.
Да Smile , в гаражах сегодня видел ВАЗ 2112 с такой оптикой....
Когда пойдут такие фары в стоке на ТТ, думаю и цена ИМХО пониже будет.
лералера
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 2:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на drive2.ru тт из ростова, кажется, имеет такие светодиоды. там владелец пишет, что в 43 000 это ему обошлось. красиво получилось.
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_second_generation/energie/journal/1729382256910286721/
energie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это я же) там написано 43, потому что там есть предистория. в ней рассказано, что мне фару одну испортили, поэтому скидка получилась 16к за старую фару)
а без этого пришлось бы 60 отдавать)
лералера
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ах, это вы? )) вот я блондинка ))
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Now: RS6 Plus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Классно Good ) Ток 6 диодов явно маловато...
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Диоды работают через отражатели.
Ширина получается такая-же как и у ТТС.
Now: RS6 Plus
promit
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 8:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
СУПЕР! Огонь! Smile
Roprun
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Класс!!! Поздравляю!!!
Но бабосов стоит... icon_grob
