 Начинает захлебываться и стрелять в нлушитель,,,, Следующая тема
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 4:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и чем все закончилось ?
ToTo -> mini cooper S
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего расходомер, лечили обычно этим, при условие если все по меткам пучком и шива нормальная
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поменяю расходомер - посмотрим.
а покупал то новый но не оригинал. Sad
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEX-Hot-Wheels
В твоих условиях только покупать и пробовать, а так можно с ТТ у друга стянуть как вариант Smile)
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
JAGA1984 ну вот так и решили, в субботу и возьму и поюзать его !
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 12:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEX-Hot-Wheels
Дешевле будет и правельней
SNAKE
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 10:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такое же было . Бензонасос не давал нужное давление.
Поменял и машину не узнать.
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 11:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
SNAKE
ВАРИАНТ
Евгений82
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем Закончилось господа? У меня та же проблема, пол машины уже заменили и толку ноль. Ошибок нет кроме айрбэга. Лямбду поменяли,свечи заменили,катушки без прострелов, кулер и тд новое стоит и затянуто все. Турбовая машина первая, я голову себе сломал уже, два сервиса вместе со мной. До 2000оборотов жмешь педаль-машина захлебывается и стреляет глушак. Не проверили только бензонасос-вариант??? Пс: ауди тт 2000г 1.8 180лс пер прив. Всем спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй фишку с ДМРВ сними и прокатись. А так стандартный ответ - логи снимай ROFL
Евгений82
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с дмрв снимал, результат тот же, какие логи если ни скан ни комп не показывает уже ничего? Или я не до понял про логи. Все ошибки что были когда ам попала ко мне исправлены и стерты и тд. Заменено до меня куча датчиков и тд, в общем сделали все что бы ошибок не было... По моему разумению еще форсунки могут лить? А про дмрв в перв очередь и подумали, с отключенным то же самое
borman
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 2:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это бензонасос и есть. Однозначно.
Стреляет из-за недолива. Классика жанра.
Евгений82
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 1:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок спасибо, сегодня проверим его и отпишусь, в принципе вариантов не много осталось(
Евгений82
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 3:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Давление проверили, еденица(. Ща поеду за насосом,поставим т надеюсь полетит Smile
Евгений82
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 11:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа я безмерно счастлив. Заменил насос и давление 3.5 и машина летит). Борман-благодарю. Виной всему насос, а не перелив.
maximuso2x
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже 2 раза насос менял, а проблема осталась (ну первый раз насос плохо взял это 100 проц, второй раз взял уже хороший не шумный, но все равно не тянет, уже думаю кастом насос ставить..
Евгений82
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 10:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может насос не от твоей? От такой же,но слабее на пример
maximuso2x
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 10:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставил в общем я насос, который 300 сил спокойно обогащают топливом. На холостых стала лучше работать, едет в принципе так же, судя по всему какой то датчик не позволяет машине нормально ехать. Через ваг ошибок не показывает .
Евгений82
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри по топливной системе имхо, давление в рампе померяйте, фильтры проверь(тож вариант). А так у мен тоже не показывал комп ничего, как понял топ систему не видит он.
Евгений82
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 10:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты сам в москве?
