 MK2 Bose. Нет басса. Настройки?! Или может дополнить сабом? Следующая тема
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно после МК1 совсем недоволен звучанием BOSE.
При том что прошлый меня вполне устраивал (ну почти вполне Wink )
Собственно настройки через TONE картину не особо меняют - басов выкачать пока не удалось.
Можно-ли еще как-то настраивать это дело?
Может там отключаемый Surraund или типа того?
А то это все звучит подозрительно плохо для заявленных 250 ватт.
Хотя верх и середина выражены нормально.
И еще вопрос (особенно актуальный, в случае если настроить ничего нельзя) - к этому делу можно подключить саб ничего не меняя? И желательно положив его на место запаски (такое вообще возможно?).
Заранее спасибо за советы и размышления по поводу))
SAN
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 4:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос как раз в тему будет:
В МК1 хочу поставить саб (пассивный), стоит усилок, колонки не штатные, как раз один канал свободный остался... посоветуйте хороший саб (кто шарит в низах) не огромных размеров, чтобы купить и поставить (типа тех что сразу в ящиках с подсветкой продаются)... может у кого стоит уже...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри сам по тестам Wink
http://www.avtozvuk.com/
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 4:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
присоединюсь - после А6 в мк2 савуфер как бы выпал - видать работает в длине волны больше чем размер машины, полагаю вокруг машины создается приличная ударная волна.. но внутри.. не ощутил Бозу..
чет странное - когда тихо громкость.Ђ дубасит так, что уши закладывает, делашь громче - бас уходит.
предположу - встроили какую-то защиту перепонок.
http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p76-81.htm
типа это? нафик багажник захламлять.
вопрос - что там намудрили с регулировкой звучания по мере регулировки громкости...
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 10:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Регулировка громкости - эту тему можно отключить в настройках.
Она там же где пусковая громкость регулируется.
Gala по моему называется.
Можно регулировать чувствительность, либо вообще отключить.
Судя по схеме которую Костя выложил там
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=7219
у нас нет саба как такогового.
Но в в MKI басило и без него сносно... А сейчас что-то совсем плохо.
Уже и так убрал высокие и средние до нуля, поднял бас до мах - ну и кое как это похоже на звук, но с трудом еще...
Я не слишком привередлив для предложенных понтовых инсталяций.
Мне чего попроще (и чтоб поменьше места занимало) )))
А вот от велосипедов, сноубордов и прочего в багажнике - отказываться было бы обидно.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да та же боза стоит в А6С5, не видел я там саба
качественно покрыт весь диапазон - если бас чуть больше среднего значения поднять дубасит до схлопывания перепонок. поэтому всегда на среднем значении стоял.
я не тонкий ценитель, но согласен - для меломанского минимума баса мало. в мк1 не сравнивал.
а какие усилители в мк1 и мк2 - разные?
стойкое ощущение - бас задушен умышленно, значит можно отрегулировать ручками, обладая знанием.
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 1:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В МК1 другой бозе совсем.
Там вроде 7 каналов а не 12, и 175 ватт.
По поводу ощущение задушенности баса - полностью согласен.
Официалы говорят - не настраивается.
Может Костя что-то подскажет по данному вопросу?
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто 4 баосвых динамика - должно хоть как-то басить блин!
SAN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, в точку Good
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 8:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда то это стояло у меня)))
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да уж помню, ты истинный ценитель
я так не могу - я калхозник, мне барахло возить надо.
и кстате да - запаски-то там все равно нет, а неглубокая но с большим радиусом ниша - есть. в финике так сделано и кажется в кузибене тоже.
спрашивается - нафига такое бозе 250вт за допденьги, если штатное 190вт поди лучше дубасит? Crying or Very sad
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 1:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и мне интересно.
Над у ВАГа спросить.
А что - никто не пробовал ставить саб вместо запаски?
В любой авто - есть от этого толк какой-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы прежде подумал о шумоизоляции..
надо мне в мк1 катнуться- посмотреть разницу
шум конечно порядочный от колес
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. Да, бас в MkII не устраивал. Поэтому решил поставить саб. Могу скинуть инсталл. Все делается очень просто.
Audi TT MkII 3.2 DSG quattro
250 hp
Phantom Black
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ON_AIR
Интересно, давай!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и? где бас для обманутых вагом?
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 10:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Все просто, вот сцылко: http://homepage.ntlworld.com/mark.davis17/Subwoofer%20Install.pdf
Не обязательно, как вы понимаете, ставить Pioneer и Sony. Я поставил Boston и Audio System и отдельным коробом под заднюю полку. Завтра постараюсь выложить фотографии.
250 hp
Phantom Black
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, фотки было бы очень интересно посмотреть.
Ну и кстати, понять - радует-ли результат.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 9:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
почитал - +1 ))))
просто и со вкусом
