 Фоторассказ установки фронтального кулера! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
upps писал(а):
Хамуты сам покупал или были уже?
Всё было в комплекте с куллером
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 6:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://vag-tuning.ru/e-store/homuty_sharnirnye_usilennyje_silovyje_napornyje/#12733
upps
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 9:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно смотрел небыло в наличии, щас надо ловить момент, теперь надо размерность узнать патрубков Smile
YohJI
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 1:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
напишите пожалуйста параметры кулера (ширина высота толщина и выходные отверстия) Хочу последовать вашему примеру)
Любую мечту можно превратить в попутный ветер если правильно расставить паруса (с)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 5:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот:
186 x 600 x 76 mm
вход/выход 60mm
PAN
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 1:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На фронтальнике куда датчик надува турбины всунул?. Ведь в стоке он прикручивается именно к интеркулеру?
upps
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 1:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это на 180 сильной в куллере датчик, на сколько я понимаю нужно либо переходиник делать и устанавливать либо перед либо после куллера. если подойдёт по посадочным местам то можно от 224 сильной кваки взять трубу под датчик.
PAN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.turbozentrum.de/en/intercoolersystems/universal-intercooler/air-to-air-intercooler/universal-ladeluftkuehler-llk-600x300x76-2mm/a-1587/
Вот думаю ставить себе на 180сил. Стандартного точно не хватает - так как летом в жару машина страшно тупит! Токо вечер наступает - рулит Smile
Как узнать его объем?
Ведь на 180 сильную это хороший вариант меньше трубок прокладывать.
Что думаете???
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 1:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не особо дорогой он. я бы поставил, в любом случае будет лучше. только не надо спрашивать про всякие там объемы, емкости и размеры.
нет времени объяснять - покупай и ставь. Smile
Barbarose
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажи пож, уплотнительные кольца на форсунки какие покупал?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Barbarose писал(а):
На каждую форсунку поставил по два колечка. Докупил от ваза, они точно такие же как и у нас. Две вообщемто лучше, но было бы не плохо найти чуть потолще. Для второй резинки там есть посадочное место, и резинка там тоже в чашку заходит.
Barbarose
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть оставил старые колечки а сверху от ВАЗа еще надел?
ToFu
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не очень дорогой это сколько?
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 2:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
интересует обдув основного радиатора - достаточно ли воздуха ему, или чаще стали работать вентиляторы?
тестировалась ли система в летнюю жару?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
upps
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 9:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче у меня стоит фронт куллер почти год, разница ппц просто. летом трогаешь патрубок со стороны пассажира он тёплый, а со стороны водителя очень достаточно прохладный и это при +30, а раньше один был горячий а другой тёплый. для радиатора обдува достаточно и перегревов и прочей хрени не наблюдается. по вентиляторам не замечал как част овключаются, даже если и чаще то ето вроде как не напряжно Smile))
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот спасибо, буду свои переделывать
225 quatro apx 2001
тт на drive2
upps
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
просто как по мне от етих 2х огрызков забитых грязью летом толку как от стишного куллера над мотором Smile единственное смотри чтоб бампер пилить не пришло(я пилил) щас по причине расколотого бампера буду его менять и чуть пайпы переделывать чтоб нечего не пилить.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а там труба есть какая то железная, её можно использовать в качестве воздуховода, чтобы не ставить впускной коллектор другой?
или совсем бред?
она какраз такого же размера как и патрубки(ну примерно)
и проходит прям за радиатором, на всю его длину.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 8:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня вообще дикая мысль была - родные два огрызка дополнить к основному водному радиатору, соединить их, а фронтальник расположить как удобно будет, а не чтобы радиатору был доступ.
в итоге у радиатора будет дополнительная площадь по бокам.
фронатльник будет обдуваться лучше
225 quatro apx 2001
тт на drive2
