 про жучки в салоне... Следующая тема
лералера
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
друзья, я новичок - сразу трудно сориентироваться. не знаю, куда адресовать вопрос про жучков в салоне. вернее не совсем в салоне, а в ручнике Embarassed
исходный материал - тт мк2. при езде на по неровному асфальту, а также в поворотах начинает навязчиво дребезжать нечто. путем рецепторных эстимаций выявлено, что дребезжание исходит из или из-под ручника.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? что делать? разбирать и искать, что дребезжит, - страшно, так как опасаюсь появления новых жучков.
дребежит не кнопка. если в момент дребезжания положить руку на ручник, оно прокращается.
я думала только альфы в данном ценовом сегменте поскрипывают. но им прощается, а тт - ррр!
Smile
Последний раз редактировалось: лералера (Ср Авг 13, 2008 2:46 pm), всего редактировалось 1 раз
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое простое что можно сделать - побрызгать балончиком с силиконом
если не поможет - разбирать
лералера
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
знать бы, куда брызгать - непременно побрызгала бы Smile
Almo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 8:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
значит нужно продолжать ездить на альфе! Cool
Serge
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 9:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
То же самое. Лечится небольшим приподнятием ручника))) Если ручник подергать, скрипеть перестанет на некоторое время.
Рекомендую забить, MK2 - очень скрипучая по салону и не только.
Я смирился.
лералера
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Serge писал(а):
+1
Я смирился.
да уж... Приподнимать ручник как-то боюсь, потому что он зверски цепкий. Пока регулирую музыкой. Теперь буду трясти. Ясно ))
спасибо!
лералера
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 3:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Serge
я интересуюсь, не возникает ли у вас ощущение неприятного запаха после завода, который тянет из воздуховодных отверстий? У меня просто мания или нюх обострен... Через пять минут после прогрева системы запах уходит, но все равно неприятно...
Что-то можно с этим поделать?
mblwb
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
салонный фильтр попробуй поменять
Переселился в каенклуб)
лералера
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 3:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, это вроде бы и не сложно, но я забрала машину из салона 14 июля. то есть эксплуатирую ее меньше месяца. на предыдущей машине мне салонный фильр на то 20 000 меняли...
то есть терзают меня тревожные сомнения...
mblwb
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
машина могла долго стоять на открытой площадке и фильтр просто от влаги "зацвёл"
mblwb
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а иногда бывает что под капотом животные живут)
лералера
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 3:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
интересно, это будет гарантийный случай? и как вытребовать замену салонного фильтра? можно ли его как-то проверить помимо того, чтобы понюхать, ммм? Smile
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 5:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант: теритически в ходе обкатки может что-то нагреваться и испараться в ходе нагрева.
И вполне вероятно, что к положенным 1000 км все наладится.
Serge
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 8:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В новых машинах всегда что-то обгарает, всякие "консерванты" и прочие невкусности. К 10 тыс пробега все пройдет.
кто пользовал новую Витару, тот точно знает, вонь чудовишная, но потом все проходит.
А про фильтр можно заморочить дилера, пусть достанут, тем более, что он угольный и пропускать должен неприятные запахи минимально.
лералера
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще 8 тыс. км нюхать эту затхлость??? Shocked
звоню в салон! spin_TT
281
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по поводу жучков.... периодически гремит,скрипит задняя полка, уже не знаю, что делать, осталось только оторвать и выбросить Shocked Shocked Shocked Crying or Very sad
shark
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня так же, как у топикстартера, "жучек" где-то в районе ручника, зажать если рукой в районе подстаканников - перестаёт. Вопрос к топикстартету - что-то придумали по этому поводу или забили?
http://www.gojoy.ru/
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 11:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю если хотите сделать нормальный салон из тт шного
то нужно делать там где ставят музыку... SV art и тд
либо попроще у ребят..
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 5:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
запах часом не сладкий?
ToTo -> mini cooper S
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEX-Hot-Wheels
это вопрос к сладкому ? Wink))
