 AirBag Следующая тема
Dantes
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2006 1:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Такая проблема - Горит AirBag (загорелся с утра месяца два назад по непонятной причине)...
Ездил на станцию, они говорят, что причина в блоке управления AirBag... Говорят нужно менять (800 у.е.) иначе если вдруг произойдет столкновение не сработаю подушки...
Est li kakie nibud drugie varianti, krome kak menjat?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2006 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
только ничего такого не подумайте...
а проверили, никто не отключил подушки :?: (в бардачке, замочек специальный)
Просто у меня тоже как-то "отрубились подушки" - почти доехал до сервиса ROFL когда узнал, что некто баловался с ключом пока меня в машине небыло... :twisted:
Dantes
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2006 6:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Увы, но проверил...
Буржуй
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2006 7:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dantes писал(а):
Увы, но проверил...
Если совет Фокса не решит вопрос, то в случае если машина застрахована, то делаешь следующее:
1. Крепким предметом наносишь удар по порогу (возможно в невидимом месте)
2. Едешь в страховую компанию и говоришь, что ударился о бардюр на скорости и загорелась подушка
3. Едешь в сервис и по гарантии меняешь все.
Все вместе на недели 3... съэкономишь где-то 1500-2000 долларов... Это они так... для начала по телефону 800... а дальше мы все знаем ,как по копеечке набитраются крунленькие суммы...
ПревеД КРасавчеГГи !
wrangler
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2006 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
К слову - замок в бардачке отключает ТОЛЬКО переднюю правую подушку. Цель - чтоб при установке на переднее кресло детского сидения (есть и такие варианты) ребенку, который и так пристегнут дальше некуда по умолчанию, не сьездило по мордам... Другие подушки ключом не отключаются, они вообще никак не отключаются, кроме выдергивания предохранителя Аирбега....
1. Где значок? Если про тот, который промеж ROFL сидений, то это значок как раз правой подушки - тогда ключ....
2. Если на приборке - это общий, смотри предохранитель в блоке с водительской стороны...
3. Если предохранитель цел, смотри совет Буржуя... ROFL
Об асфальт стираем жизнь...
Буржуй
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2006 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Остается только довавить, что пассажирская подушка отключается не только для превозки детей, а еще в случае ,если ездиешь один ,без пассажира, при ДТП чуть целее машинка будет Smile
Замена торпеды и самой подушки - не самое дешевое дело... особенно актуально если автомобиль не застрахован...
Mack
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 11:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРОВЕРЬ КОНТАКТЫ ПРОВОДКОВ КОТОРЫЕ ИДУТ К БЛОКУ АБС (ПОД СИДЕНИЕМ) ..БЫВАЕТ ОНИ ВЫВАЛИВАЮТСЯ.....
Mack
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
...забыл...если это действительно вывалившийся проводок, после устранения неисправности, лампочка эрбэга будет все равно гореть.
надо в мозгах обнулить ошибку.
Dantes
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Компьютерная диагностика говорит - ошибка в управлении блока AirBag... Действительно подушки не вылетят из-за столкновения при этом?
Буржуй
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего да... к сожалению...
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 11:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а какую ошибку выдает блок airbag?
Gadjik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 3:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже лампочка загорелась в морозные дни и до сих пор горит...
Mack
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а что еще она может написАть...
..я так понимаю мой совет был воспринят как шуточный...
Dantes
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 12:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ммм... А как под сидение пробраться??
Глупый вопрос , конечно... Но у меня ТТ всего как два месяца...
Mack
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поднимай лифт кресла отодвигай вперед и опускай голову между передним пассажирским и задним креслами Rolling Eyes ..как то так...
"истина где то рядом" (с) Wink
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное чтоб никто в этот момент кресло обратно не отодвинул... Smile
Буржуй
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Аккуратно и ни на что не намекая подкравшись сзади . . . . Shocked
