 Музыка в TT MkII (Костя, загляни плиз) Следующая тема
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 10:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Кто-нибудь заморачивался апгрейдом саунда в MkII?
Интересует следующий момент. В идеале хочется поменять голову на 2DIN DVD, оставить штатный Бозешный усил и акустику (подключить все это к новой голове). Ну само-собой сабик, но если удастся поставить голову, подключить его не проблема.
Костя, если есть, выложи плиз распиновку разъемов штатной головы Audi Concert. Thanxxx.
Audi TT MkII 3.2 DSG quattro
250 hp
Phantom Black
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, еще нашел вот такую вот фиговину http://www.axdn24.dsl.pipex.com/specs_options/aftermarket/Pioneer_double_din-installation-kit.pdf.pdf Отправил запрос в российское представительство Пионера - они медленно вращая глазами ответили, что не знают шо це такэ и деталь не поставляется. Можешь поискать в штатах, я думаю это будет всем интересно. Лично я готов заказать. Заранее спасибо Smile
250 hp
Phantom Black
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2008 2:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
два варианта распиновки простой (не нав. RNS-E) головы - с спутниковым радио и без.
http://130.74.178.22/aw/mk2/audio/sym-or-concert-withsatradio-pinout.pdf
http://130.74.178.22/aw/mk2/audio/sym-or-concert-woutsatradio-pinout.pdf
http://130.74.178.22/aw/mk2/audio/airbag-lamp-removal.pdf
http://130.74.178.22/aw/mk2/audio/radio-removal.pdf
http://130.74.178.22/aw/mk2/audio/transport-mode.pdf
По распиновке видно что аудио сигнал как был 4-х канальным так и остался (левый перед/тыл + правый перед/тыл) и что как и на мк1 все дела идут в Bose усилитель (который теперь гордо называется "контроль кодуль цифрового звука J525 Bose) а он все по динамикам раскидывает как считает нужным.
Распиновка Bose - A входы; B -выходы
http://130.74.178.22/aw/mk2/audio/bose-j525-pinout.pdf
http://130.74.178.22/aw/mk2/audio/bose-j525-removing.pdf
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2008 2:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
этот double-din монтировочый набор с правильной рамкой для мк2 ТТ я тоже хрен где нашел.
Какой то испанский магазин вроде предлагает
http://www.autohifi-rm.com/product_info.php?products_id=2883&osCsid=a40d6a38adb46af97e7584c2d778e269
но он существует, русские представители правильно крутят глазами. Они такого и вправду никогда не видели. Им нужно просто показать офиц. доки что естьтакое, сказат не волноватся, и спросить почем будет спец заказ - цена вполне может быть огого
список всех 2DIN китов Пионера
http://www.pioneer.ch/files/chf/2DIN_kits_290208.pdf
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2008 2:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно наверно поставить родную навигационную голову RNS-E. Совместимость должна быть полная, экран есть.
DVD она использует только как носитель для карт, но умеет играть обычные CD, имеет разьемы для MP3 карт, и видео/аудио входы для штатного ТВ приемника который 99% можно заменить на DVD проигрыватель.
http://130.74.178.22/aw/mk2/audio/RNS-E-comp-location.pdf
http://130.74.178.22/aw/mk2/audio/RNS-E-removal.pdf
http://130.74.178.22/aw/mk2/audio/RNS-E-pinout.pdf
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, спасибо за схемы.
Я тут нашел сайтик: http://www.connects2.com/c2contact.aspx у них есть все девайсы для подключения иных голов в штатные системы. Пытаюсь связаться с ними, если получиться - привезу все готовое Smile
250 hp
Phantom Black
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ON_AIR,
Что-нибудь уже получилось в итоге?
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 10:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, нифига. Эти товарищи в Россию не привозят. Есть знакомые в Англии кому можно перечислить деньги, чтобы они все там купили и отправили в РФ?
250 hp
Phantom Black
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что ты хочешь там заказать?
И где конкретно?
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
www.connects2.com или у их дистрибьюторов.
Рамка, коннектор под CAN, адаптер для руля и еще одна хреновина для головы.
250 hp
Phantom Black
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Попбробую узнать, но нужны будут конкретные ссылки на конкретные позиции.
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да с этим проблем нет, перечень деталей и их артикулов у меня есть.
250 hp
Phantom Black
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на мк2 бозе как я понял искуственно душится басс при увеличении громкости - при малой громкости басс очень прилично инфрзвукует.
есть ли способ снять эту "защиту"? или это мое воображение, просто в а6с5 тот же набор звучит на два порядка мощнее.
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я добавил сабвуфер.
250 hp
Phantom Black
shark
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"Я добавил сабвуфер."
А какой, и если не секрет, то сколько стоил и где ставили?
ttvot
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 1:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
[img]http://infostore.org/info/3146229/gal_105_foto196.jpg?s=760&r=0[/img]
energie
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
убрал родную голову, разобрал её и край использовал как рамку для Alpine IVA W202R. штатные колонки - нафик, поменял Фронт на Focal Polyglass V2S, поставил коаксиалы Focal Polyglass в тыл (там колонок не было вообще, музыку не заказывали специально). в багажнике поселились два усилителя Focal (2.150 и 4.75) и сабвуфер Focal 27V2. ящие для саба сделан в полу, в месте, где не было запаски. вся эта радость сначала проходит через выносной звуковой процессор Alpine h701 Smile
пищалки вышли на подиум. рамка, подиумы твитеров, фальш вокруг усилителей и корпус саба обтянуты алькантарой.
ОлегM6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, я хотел почти так же, но без тыла и пищалки в штатных местах. есть вопросы:
Alpine реагирует на кнопки руля?
Блютуз работает через руль?
где ставил и доволен, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 2:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
подсмотрел, как добавить баса на штатной акустике ТТ (мк1)
остается вопрос, работает ли это на мк2..
Coding Bose for MEGA Bass
The Concert radio can be coded for two different Bass/Treble Vehicle-specific tone control slopes. One is for Bose/Concert and the other for Concert only. You can change this setting by recoding the radio module with either a VAG1151/1552 or VWTOOL. The standard coding for a TT w/bose and secondary display is 00517. If you don't have a cd changer, secondary display, etc. this value may vary in the first decimal place (see page 5 of audi tech document on adding a CD-Changer for complete details. URL at end). We are only concerned with the value at the second decimal place (in the example above it is 1 for Bose tone slope). If you have the radio recoded and change the 1 to a 0 (zero), you will enable the other Vehicle-specific tone control.
Once the radio is recoded you will notice the "Bose" missing from the display on powerup. The Bass/Treble range is now +-6 but the adjustment is more dramatic.
I must say, the effect on the Bass is incredible! It may not be a "true" sound in the Bose universe but many will find it an improvement.
Paul adds: "I changed the code in my old TT 4 years ago and the extra boost I got from the bass was superb. I have bought a new TT and need the code again (I have unfortunately forgotten it). Are you saying that the code (in the case of Bose/Concert with CD changer) should be changed from 00517 to 00507?
shark
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это цитата из переписки с какого-то форума? Люди ВаГа - ау!
http://www.gojoy.ru/
