 Знатоки тюнинга, к вам вопрос.... Следующая тема
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 11:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Рылся в нете, и наткнулся на такую инфу....
У ТТ 225, П.Ч. главной пары 4.2, при этом разгон 6.6 сек.
У ТТ 240П.Ч. главной пары 3.2 а разгон 5.9 сек.. Знаю что там все другое, Но если установить на ТТ240 Г.П.-у от ТТ225 разгон тода буит 5.5, если не меньще... А возможно ли это на ТТ, или придётся с халдексом морочится и редуктором???
На БМВ меняли редуктор, помогало, правда максималка немножко умирает, но фиг с ней....
mblwb
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 1:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
надо ставить бигблок привод на задние делать и большие слики!
А по теме, думаю разгон это полюбому сократит если к этому прибавить облегчёный махавик и счепление посельнее! Но уверен на 99% что халдекс предётся часто менять!
Переселился в каенклуб)
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сцепа, это другой разговор. А зачем слики, чё буксовать буит чё ли????
www.burn-club.net
mblwb
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если поставить восемь литров с компрессором, то будет
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто ставит то????
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На паре 3.2 у ТТ 240 первая передача заканчивается 64.7 км.ч на 6500об.мин,2ая на 104.5 это расчет на передаточных числах от 225ой.может быть в 240 они тоже измененены вместе с парой,ТТХ то ты не дал...
У ТТ 225 на паре 4.2 первая заканчивается на 51.8км.ч. на 6500,2ая на 84.2,следует что для достижения ТТ225 100км.ч. требуется 3 переключения а для ТТ 240 требуется 2 переключения,плюс сдвинутая полка момента наверх играет свою роль...
И еще кое что,у меня в паспорте указаны передачи вплоть до 4ой на паре 4.235 а 5я и 6я на паре 3.273..
Идея не лишена смысла кстати,возможно чипованая квака на паре 3.273 легко обьедет ТТ240 и будет у нее 5.5 до ста ибо кол-во переключений будет то же а мощность и момент больше,хотя с другой строны ТТ240 легче значительно...Вобщем я не знаю...
Блин размер колеса забыл вставить... Evil or Very Mad Вобщем кому интересно вот http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?filename=enter.php&label=Расчитать%20КПП
yurec
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 9:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты гений Cool
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 12:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"The Haldex system is good for about 550hp..."
-OES-
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сорри парни......у меня недопонимание.
1.Насколько я знал чтоб быстрее разгоняться надо передачи короче делать,а не наоборот (выигрываем в разгоне - теряем в макс скорости)
Поясните кто Реально понимает суть вопроса пожалуйста.
2. Чипованая квака итак объезжает 3.2. Или у кого есть мнение что наоборот ?
Crazy
Дети взрослеют.....Игрушки становятся дороже !
олегом меня зовут,но иногда сам прихожу.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно,но есть НО Smile Это применимо к движкам которые едут на л.с. а не на моменте,у ТТхи все заканчивается на 6000 оборотах,посему на короткой ГП и сближенных рядах весь потециал ровной полки в достаточно широком диапазоне не использовать,посему ГП желательно уменьшить и переключений чтоб было как можно меньше ибо это тоже потери которые короткими передачами и мощной ГП не компенсируешь..
Вобщем мое видение вопроса это 2 переключения до 100км.ч. и шорт-шифтер тогда выезжаем из 5.5 секунд..
Кому не лень,вбейте в мою ссылку ТТшные параметры коробки и колес(я забыл колеса) и все будет видно,ну и подбирайте ГП пока на второй передаче не будет пик момента по оборотам..
-OES-
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пологал что мы про чипованную грим.....а там помоему ровной полки момента и рядом неть )) А вот по поводу меньшего кол-ва переключений - согласен.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2008 8:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну фиг знает,по моему есть только сдвинута на 1000-1200 выше...А вообще на стенд надо ехать Smile
rust
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2008 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
за полгода первая интересная тема!
у кого есть график работы чипованной 224 кваки? чипы вроде все дают примерно одно и тоже 245 сил и 350 нм (дальше все зависит от бензина и воздуха).
и полка момента имхо с 3500 до 5000 потом рост до 7000. это субъективно конечно.
думается что пару у тт спорт удлинили для того, чтобы не грузить трансмиссию. у нее же вроде 320 н.м.
так вот запас по моменту у халдекса примерно 500 н.м. (может кто поправит)
Но реальная нагрузка мерится помножением на передаточное число. то есть множим например 4.2. на 350 н.м. и получаем хрен знает сколько. дальше тоже самое со второй передачей и только с третьей более менее адекватная нагрузка.
вобщем у меня опять запели кольца (уже менял один раз в прошлом году) в кпп. в синхроне 2-3. переключаться на 7000 оборотах со 2 на 3 передачу -долбать коробку однозначно (но какже без этого!).
а так конечно переключаться под 90 км.ч. это неудобно.
дайте график!
-OES-
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2008 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У мну на работе валецца данные со стенда чипованной кваки 225 лс...завтра поисчу и выложу...но думаю уже гдето в темах должно быть )
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2008 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
График имеет вот такой вид Cool
Чёт полки вообще не наблюдается Shocked
sergeynik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а ее там и нет пик на 3500 в районе 360нм приэтом 180 сил уже и падение падение падение 5500-6000 250 сил на 6000 280 нм это класический вариант с вожможностью применения 95 и СR8.9.
тут можно говорить вот очем, больше 325 нм в диапазоне 2500-5000 хотя это вранье легонькое по правилам вага так сказать ибо до 3000 там нет 325нм в реальной жизни как и на стоке нет 280нм на 2000
rust
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 1:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
наконец-то. спасибо!
думал что рост ускорения c 3 до 6500 связан с кривой момента а не лс.
график совпадает с подхватом на 5000 оборотах? по ощущениям с 3500 прием до 5000, потом улет до отсечки (очень быстро).
сколько до сотни едет чипованная 224 квака? из 6 секунд выезжает или нет?
digitec график есть у кого?
-OES-
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Квотер примерно 14.2 едеть,но засекал всего один раз,больше возможности не было.
Если сравнивать по заездам с другими машинами - то либо у них разгоны до сотки пи..деш либо чипованная квака из 6ти точно выезжает. Wink
rust
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 11:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрел на графики evo x (366 н.м.) где то с 3500 до 5000 это полка?
или на ТТS там 350 н.м. с 2500 до 5000 -более-менее.
кто в теме объясните плиз.
тяга работает на низких и средних оборотах, а наверху (например с 5000 оборотов) ускоряют только лошадки? или как?
Fey
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 12:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а у кого есть прошивка для 225Т чтобы повысить мощность ??? комп есть а что заливать в мозги нету!=)
