 Подскажите!!!! Следующая тема
girl
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня сразу несколько вопросов. Первый и самый важный на данный момент, дорого ли ставят турбо-таймер?
Второй относительно чип-тюнинга. Много ли после этого машинка куает бензина?
И третий, что дает если полностью поменять выпуск, хотела сначала поменять просто накладку на глушитель, но потом подумала что можно его полностью в АБТ сделать. что это даст????
p.s. Если можете расскажите как ухаживать за алькантарой...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 7:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1 - не дорого. Турботаймеров куча разных, и цены соответственно тоже разнятся. Официалы все это делают.
2 - смотря какой чип и смотря как ты ездишь
3 - Выпуск надо делать с "чипом"и тп, это все в совокупности дает ощутимый прирост мощности. Ну и звучи машина подругому тоже )
4 - Алькантара - это замша по сути, главное не мочить и переодически протирать ее специальной щеткой )
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставлю свои 5 копеек... 1. Турботаймер недорого 2. Ща по компу показывает 16.5 на сотку но это прибавилось еще пара поездок по КАД,а до этого было 23 3.Алькантара полностьбю искусственный материал к замше кроме вида отношения не имеет,можно делать с ней что хочешь,мыть,стирать,пачкать,вобщем все...
п.с Выпуск я бы поставил,чета дорого конечно брэндовый ставить по моему...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 12:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Alla делала выпуск, и заморачивалась со своей МК2, на фесте она будет скорее всего в воскресенье.... так что думаю увидитесь)))
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 9:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Турботаймер хорошая вешь...
Расход после чипа повысится если постоянно топить....
Выхлоп без чипа ничего не дасть,....
www.burn-club.net
Alla
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 9:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня только оконечная банка глушака идет с разводом на 2 стороны Embarassed
прирост мощности 0, ну только рычать чуть по другому стала))))
если цель небольшой прирост мощности, то можно просто буст контроллер поставить, это даст машине дышать, но с ним надо аккуратно если "передуть" то Shocked ....плюс выпуск сделать.....ну а дальше уже по усмотрению Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и всё равно girl и Alla вам будет о чём пообщаться на фесте Razz
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
зазывало )))))))
Давай давай Ренд, у тебя хорошо получается Clapping
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 12:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты свои нетрадиционные замашки тут не пропагандируй! Evil or Very Mad
girl
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чип я уже точно буду делать, он не дорогой у офицалов стоит 2000. Узнавала тоже сколько стоит поменять банку и развести на две стороны глушитель как у RENDа, но потом подумала, что это ничего не даст и решила поменять весь выпуск. т.к. если сделать это наполовину это стоит 3500 соответственно с точки зрения тюнинга не считаю особо эффективным вложением.
girl
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 5:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alla писал(а):
Что такое БУСТ КОНТРОЛЛЕР???? я такого даже не слышала, просвети Embarassed
mefodyz
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
girl писал(а):
Alla писал(а):
Буст контроллер это индикатор давления турбины
Alla
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mefodyz писал(а):
girl писал(а):
Alla писал(а):
если поподробней и совсем примитивно, то у тебя дует 0.6, а ты делаешь чуть побольше, допустим 0.8 (больше не желательно если все останьное стандарт), и машина легче дышать начинает, а так она задушена....
girl
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А дует она в том же диапазоне 1800-5100? И примитивно, что это дает по мощности, т.к. в 0.6 дует а будет дуть 0,8 мне ни о чем не говорит. Я никогда до этого не ездила на турбовых машинах. И можно ли ставить этот контроллер если делать чип или нестоит?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 1:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как мило, женщины говорят о машинах)))))))
mefodyz
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Улыбает))
Alla
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 9:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
girl
если тебе нужно конкретно больше лошадей, то мега прироста от этого не будет, а на каких дуть будет это лучше узнать у тех кто ставит, а то могут тебе поставить 2 бара и тогда вообще ничего не будет дуть и никуда не поедет ROFL
по идее, поставить контроллер это просто более бюджетный вариант чем чип а по ощущениям в езде примерно то же, просто достигается разными путями))но если есть деньги на чип и ты уверена что тебе он нужен, то не заморачивайся с этим контроллером, а делай чип у официалов с гарантией и не парься Wink
mefodyz
а вы бы лучше сами чего дельного подсказали чем умиляться тут)))))))
Roprun
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 9:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью присоединяюсь!!! У тебя же не японское турбоведро, чтобы контроллер ставить!)))
Alla
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 9:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Roprun
Так!!!!на японские турбоведра не гнать!!!! ROFL
Roprun
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 10:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ж любя!))) Сам на некотрые из них засматриваюсь!)
