 датчик уровня топлива - кто-то решил проблему? Следующая тема
Camryman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 6:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, спасибо - завтра в штатах и купим Wink
Shit happens. You know.
20% of people drink 80% of beer. 20% of people do 80% of the job. Coincidence? The law!
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В Штатах может не быть. Sad У нас в половине автомагазинов и на трети заправок есть в наличии... Sad
*или я прикол не догнал?*
Об асфальт стираем жизнь...
Буржуй
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 8:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
УВАЖАЕМЫЕ ТТводы и ТТведы Smile
НАКОНЕЦ-ТО РЕШЕНА ПРОБЛЕМА С ДАЧИКОМ УРОВНЯ ТОПЛИВА Smile
ПУСКАЙ ПИ#ДИТ ! ROFL ROFL ROFL
ПревеД КРасавчеГГи !
Camryman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 1:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, дружно поднимем руку вверх, резко опустим и скажем: да и датчик топлива с этим датчиком топлива! Wink
Хайгир - завтра поеду в магазин снова и с картинкой - думаю результат будет лучше. Просто седня я приехал и сказал - а дайте мне такую баночку, которой некоторые перцы в москве чистят топлинвую систему на ТТ. Девочки-консультатнты не решили проблему, на все готовы были, но клиент ушел неудовлетворенным Wink
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 8:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я внесу свои 5 копеек... у меня бывает следующий глюк...
при заводе машины стрелка падает на ноль, типа топлива нету и кампутер начинает орать, что чувак - приплыли... (топлива при этом полный бак)
я делаю как... резкий... оооочень резкий старт... потом вкапываюсь... и опять резко стартую... И как ни странно помогает, стрелка занимает должное ей положение и комп начинает показывать, что топливо таки есть...
бывает крайне редко, но всё же Smile
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 8:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мда))))))) золотую медаль получит тот кто сможет впендюрить в ТТ датчики от унитазика Smile Вон, чела который Фоксу машину починил сразу же повысили до шеф-тренера или как там его ))))
Camryman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 1:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Объясняется просто - датчики в бензюбаке в силу каких-то космических причин рапортуют Full или Empty. Когда ты резко стартуешь-тормозишь, бензин плещется и возможно датчики отлипают.
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык вот цель то и сделать, шоб они не прилипали... Smile
А то ФОКС скоро дойдет до того, что разгоняешся - и в забор... Датчик отлип.... Smile
Под сиденье заглядывали? Вот там две пробки большие, в одной датчик и бензонасос, другая пустая.... Можно самоделкиным заказпать в другую унитазный датчик вкрутить, качалку... Smile
Но зачем, когда так должно работать... Блин, это ж Ауди всеж..... Sad
Camryman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, под сидениями лазил самолично, когда сервис сказал что починить не может Sad
Седня купил две жбанки хайгира 3234 (по 255 руб банка), будем пробовать и плакать (или радоваться). Да, а почему надо сначала заливать жбаночку потом бензин? У меня щас полный бак, нельзя ли наиборот?
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, но ниче хорошего не выйдет наверно... Sad
Хоть с полбака, но на заправке до полного (я так заливал)...
Смысл, по моему в том, чтоб струя из заправочного пистолета маленько его там размесила, я вообще заправщику говорил, чтоб помедленнее, частями заливал - с бензином мешал.
Я точно не знаю, но есть подозрение, что если в полный залить - он сразу концентратом в топливопровод и хлынуть может. ИМХО
Че от этого может быть, я не знаю, но думаю не очень хорошо... Smile
Александр
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И у меня, и у меня наконец стал врать стрелочный датчик! (или может быть компьютер). Кто там из них первичнее? Короче как будто срелка чуть провернулась. Когда заливаешь полный бак она уходит правее деления 1/1. Зато когда комп орет что осталось 40 км до останова, она показыват ровно четверть бака. И после Германии прошло 15 тыс.
Правильно ли я понял, что лечить нечем и нет смысла. Помнится кто-то (может быть Сидоркин?) рукой эту стрелку подправлял или я что-то напутал?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Компьютером можно откалибровать насколько я знаю. залить полный бак и выставить то значение стрелки - которое соответствует полному баку. Но вообще раз так случилось - скорее всего что то ломается.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А КАК это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2006 9:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я знаю у Суворова есть прога и шнурок)) можно на встрече это обтяпать! 6-го приедешь?
Camryman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2006 11:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Откалибровать можно при любом кол-ве бензина. Просто прибор переводится в режим калибровки, выбирается точка 0, точка макс и текущая точка (надо знать сколько примерно бензина). +- 5 литров - погрешность прибора. Я проводил такое три раза, все равно через некоторое время все по старому - либо бак всегда полный, либо пустой под ноль, либо стрелка мечется на глазах.
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2006 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я забыл про свои выкрутасы, проехал тысяч пять, стрелка начала мерзко скакать +- четверть бака... Залил три заправки Хайгира - перестала... Rolling Eyes Может у меня одного так? Crying or Very sad
Camryman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2006 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже одну банку Хайгира залил, сейчас жду пока пройдет 3 тыс км чтобы залить вторую (рекомендации на банке). Пока стрелка стабильно показывает full tank, иногда 3/4
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2006 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитай дальше рекомендации - в случае использования бензина плохого качества - заливать при каждой заправке...
У тебя хороший? Shocked
Кста, лей 95 - он для ТТ по любому плохого качества, и промывай до победы... Я же как то это сделал, и был повтор - на совпадения грешить... Хотя еще есть вероятность, но маленькая... Smile
Camryman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2006 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Там написано "каждую ТРЕТЬЮ заправку" - это я и делаю Smile Пока жду эффекта Smile А 95-й я и так всегда лью. На 98-м заводится плохо. И вообще я нормального 98-го нигде кроме Уфы не встречал. Про мааскву вообще промолчу Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2006 11:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждая третяя... У тебя чего, машина на одной заправке 1000 проезжает????? Smile
