 датчик уровня топлива - кто-то решил проблему? Следующая тема
Camryman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 1:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю как у кого, но у меня врет уже полгода. После регулировки (сброс с прибора, выставка датчика прибором на соотв. кол-во литров) работает день-два потом все снова.
Выражается как: либо "полный" либо "пустой". Средних положений не занимает. По заверениям сервиса сами датчики в бензобаке (вроде их 2) показывают все верно и работают отлично, они бы не советовали платить за их замену, но решить проблему не могут.
Я бы забил, но эта херня уже 2 раза привела к обсыханию, что не есть гуд - очень смеялись центральные улицы, сделал пробку Smile
Shit happens. You know.
20% of people drink 80% of beer. 20% of people do 80% of the job. Coincidence? The law!
Буржуй
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 6:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставаля без бензина уже 6 раз Smile)
И на МКАДе, и на Тверкой, на Арбате, на Кутузовском, на Рублевке и на Хорошевке Smile
Варианта два:
1. Смириться
2. Возить с собой канистру с бензином
Других, к сожалению, НЕТ.
Я даже менял приборную панель (не изза этого, но все же) и поплавкойвый датчик... результата нет. Как моросил, так и моросит.
Единственное что - я часто заправляюсь не глуша машину, она работает в момент заправки - говорят - изза этого может тупить...
Короче хрен его знает, чего он моргает....
ПревеД КРасавчеГГи !
Camryman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял. Внимание - вопрос: где купить пластиковую канистру на 5 литров и как часто в ней надо менять бензин? Wink
Буржуй
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 2:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помоему 5литровых канистр не бывает.... я на БиПи купил 20литровую, ездил с ней недели две, потмо взбесило, т.к. в богаждник ничего положить не получается (у меня родстер, поэтому в отличие от большинства у меня багажник еще значительно меньше) - выложил и через 2 дня опять встал без бензина....
Буржуй
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл сказать ,что потом начинается самое интересное:
1. Поиск незамерзающей жидкости или 5литрвой питьевой воды.
2. Освобождение тары Smile
3. Поиск зарпавки
4. Долгое уговаривание залить в одну из этих емкостей бензин (по закону они не имеют права)
5. Назад к машине
6. Чем нибудь отгибаешь лючек, и весь обливаешься бензином и машину все обливаешь...
Camryman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть канистра для гидроцикла на 21 литр, пластик, у них же видел на 8-9 литров. Она идет сразу с воронкой. Очень удобно. А вот поменьше - есть? Багажник не резиновый - это верно подмечено Sad
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 6:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь сглазить, вроде решил....
Меня этот датчик задвигал неподеЦЦки.... Сервисы в тупике...
Короче, дядя умный сказал - в бизине нашем чего то много, то ли мазута, то ли серы, не суть...
КАЖДУЮ заправку заливал Очиститель топливной системы, НЕ СЕРВИСНЫЙ!!!!- который зараз все с комками промывает, а типа тонкий..... Так заправок 20 заливал - каждый раз....
Ну вроде чего то отмылось - тысяч пять уже ничего не лью - работает датчик...
В сервисе было тоже самое - как к ним не приедешь - по прибору их все нормально. А показывает или пусто, или густо...
Процесс отмывания интересен был - сначала никакой реакции... Потом датчик изредка совестливо прыгал на полбака и через пять минул уходил или на ноль, или на полный. Потом стал плавно ходить во всем диапазоне....
Вообщем, работает... (тьфутьфутьфу) Smile
З.Ы. По привычке на заправке одометр на "0" сбрасываю - пробег с полным смотрю.... Smile
Об асфальт стираем жизнь...
Camryman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оригинально Smile Слушай, это - а почему это долго-долго ездило а потом начало глючить? У меня 25ткм проехала прежде чем начала врать. Да, и какой-такой очиститель и как ты заливал? А инжектор засорить не страшно? Мистика ёк Wink
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 11:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже не сразу врать начал - после Германии тысяч через 10.... Мое ИМХО там чет наслаивается от нашего бензина постепенно, а потом ты эти наслоения очистителем постепенно размываешь и сжигаешь вместе с бензином...
НЕ СЕРВИСНЫЙ - потому что там больно резко он все промывает, и по системе пойдут тромбы из этих отложений. Это топливопровод разбирать надо.... Shocked
Очиститель - "Hi-Gear" по моему, он разный, лил "комплексный очиститель системы питания и инжекторов. Пригоден для турбо двигателей.." (с)
Банку на 60 литров в бензин на заправке (на ней написано). Rolling Eyes
Я не говорю, что это идеал и панацея, я просто описал свой случай - заработал, гадина.. Ток перед этой процедурой надо топливный фильтр заменить на новый, чтоб зря грязь из него не размываать.
Rolling Eyes
Camryman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хуже не стало? Да, и сколько баночек ты таки залил прежде чем стрелка изобразила хоть какое-то движение? Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хуже - нет... Вроде без накладок... (тьфу)
Ток он есть рублей по 60 банка - не рискнул... Этот 240 р банка. Банок 6 (6 полных баков) сжег - стрелка ездить начала... Smile
Там прим. на банке есть - типа заливать в случае использования бензина невысокого качества.... Ну а у нас он какой? Тем более я на 95 ездию...
После первого бака вроде как и поперла повеселее - может кажется, а может инжектор промылся...??? Rolling Eyes
Camryman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 11:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже на 95-м, на 98-м заводится отвратно. Сдается мне он еще хуже (если не импортный). Завтра гляну что есть из хайгира, попробуем.
2 остальные: ждите результатов - подтвержим или опровергнем гипотезу. А пока собирайте деньги мне на кап.ремонт движка (тьфу-тьфу) Wink
Tema
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а ты машину восстановил? купил? Smile
http://www.motonews.ru
[ Все мотоновости! ]
Camryman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня заехал в магазин, обсмотрел весь ХайГир, такого не нашел. Из слабых есть "по два колпачка на бак", а те что "жбанка на 60л" мне сильно не рекомендовали - засрет все. Вспомни пож-ста, что конкретно ты покупал? Что хоть за банка - жесть/пластик, емкость, название? Спасибо!
Буржуй
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюст - единственным верным решением остается при каждой заправке сбрасывать на ноль и ориентироваться исходя из того что 500 руб - 180-200 км в зависимости от езды...
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сходил в гараж, благо уже приехал, там запас у меня, раз в 2-3000 заливаю все равно....
Жбанка - чОрнный пластик, цилиндрическая с тонким высоким горлом.
Написано - Synthetic formula FUEL SYSTEM, ниже - ОЧИСТИТЕЛЬ топливной системы.
473 мл. Фирма - "HI-Gear", типа USA... Smile
Код - HG3234.
Сзади - блаблабла, на атомарном уровне очищает.... блабла.... Гарантированно очищает инжекторы впрыска, карбюраторы, топливные насосы, клапана..... блаблабла..... Безопасен для каталитических конвертеров, кислородных датчиков и турбонагнетателей. блаблабла.... рекомендуется для современных форсированных двигателей, особенно для Турбо. Smile блабла.... Применение - Залить в бак до дозаправки бензином. Одна упаковка на 60-80 литров.
сайт - www.hi-gear-usa.com
И еще много блаблабла... Smile
Основное - по коду найдешь...
З.Ы. Блин, я не рекламирую, я пишу про то, что мне и моему знакомому реально помогло без засад.... Сам думай. Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.hi-gear-usa.com/ru/prod/hg3234.htm
Smile
Буржуй
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 1:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Рангер....
ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL ! СОВСЕМ НЕ РЕКЛАМА ! ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Буржуй писал(а):
Да Рангер....
Ага, я его сам и делаю...Smile А сосед - по банкам разливает... Smile Если будете заливать - тару пустую не выкидывайте, а то у нас с баночками напряг.... ROFL ROFL ROFL
Буржуй
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL
