 Развал-схождение Следующая тема
Ed2508
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 3:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Отрегулировал, передок был в порядке, сзади было нарушено схождение, из-за чего и немножко покушало задние колеса, а по заднему развалу мастер сказал что на TT он должен регулироваться, а у меня рычаги без эксцентриков (хотя стоят оригинальные, но может не от моей модели) и соответственно невозможно выровнять правое заднее колесо. Немного не совпадает. Нигде ничего не согнуто. Едет ровно и никуда не кидает. Сказал ездить можно, жрать не будет. Посоветовал в рычаге фрезой рассверлить отверстие для регулировки, что я и собираюсь сделать. Или купить рычаг с регулировкой. Так подскажите, регулируется таки сзади развал на ТТ?
Q225-2000-APX
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 4:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сход развал на 255 кваттре взади регулируется.
Вариант 1 - стоковая подвеска
сход - деталь 25 овальные отверстия для болтов
http://130.74.178.22/aw/suspension/rear/225/toe.pdf
развал - за счет погрешности отверстий рычагов 19 там где болты/гайки 5/18
http://130.74.178.22/aw/suspension/rear/225/camber.pdf
если стоковыми способами не удается привести сход развал в норму - машина 100% битая или по сервис мануалу "If the measurements are outside the permitted tolerances, the axle must be checked for damage and replaced if necessary."
Вариант 2 - не стоковая подвеска
сход - все то же как не занижай не влияет
развал - даже очень маленькое занижение (больше одного дюйма/3 см) рушит развал. Сток рычагами не выровнят никак.
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1101053.phtml
1. подороже вариант регулиремые рычаги (только два или все четыре от степени занижености) - http://www.gocpt.com/products/1/controlarms.php
или http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=010601CHAS&product=FMAUTB
2. эксцентрики (то же или два или все четыре в зависимости)
http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebuild_v2.cgi/?html=learnmore.html&productID=1252
Мне лично больше импонирует легкость регулируемого рычага чем кама-сутра с эксцентриками. Вот такие посты вылезают редко но регулярно
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1761262.phtml
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1761281.phtml
Мастер ваш похоже э-э немного неадекватен.
Fey
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 4:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя не взади!а сзади! Smile Rose
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 4:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Гы, ну что сказать. Russian is my second language. Rolling Eyes
Druny
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
посоветуйте развал где сделать (перед и зад) желательно на юге.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ауди Юг - 4400р
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пилять чтож на ТТ так выипнулись с подвеской что просто так пружины с занижением низя поставить.. ещё и эту шнягу нужно ставить Evil or Very Mad
ToTo -> mini cooper S
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 9:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
читала читала темы не смогла отрафинировать для себя -
на мою 180 кваку какие должны быть показатели для схода развала ??
и можно ли проверить сход развал в обычном сервисе либо у ТОТО есть чтото особенное что требует специальных инструментов ?
не смешно, мне правда надо. помогите с показателями пожалуйста, так как сход развал буду смотреть не в Москве а у себя, в простом автосервисе.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите че-нибудь, мне завтра уже в 9 ехать.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше всего комп стенд 2-го (говорят- есть уже 3 поколение)поколения- это когда на каждое колесо вешают датчики не лучевые (луч- это старый стенд).
перед работами- проверить состояние деталей подвески и давление в шинах: правильное указано на лючке бензобака, если мастер не проверил подвеску и давление- не привел его в норму- мастер лох- из сервиса бежать.
Далее- стенд должен быть тарирован не очень давно- при эксплуатации- результаты уходят, проверить давность тарировки стенда.
лучшие результаты у тех, кто работает не на подъемнике, а на полноценной яме, т.к подъемник часто бывает установлен криво.
при установке углов передних колес (а лучше и задних тоже)- мотор должен быть заведен, т.к при работающем двигателе работает гидрач и выбираются люфты в рул рейке, что положительно влияет в том числе и на правильную установку рулевого колеса....
Это простые показательные моменты, по которым можно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО понять- хорош или плох сервис, в который вы заявились
А В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ ПО УГЛАМ УСТАНОВКИ КОЛЕС, ТО КОМП ПРОГРАММА ИМЕЕТ ВСЕ НУЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУСКИ- ТАМ ВСЕ НАГЛЯДНО. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ НОРМ СЕРВИС ДАЕТ РАСПЕЧАТКУ С ДАННЫМИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ, ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне не у всех неофициалов могли на ТТ делать С-Р Smile
С чем связано - не знаю Smile
Мож руки,мож еще чо...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, посоветуйте куда поехать в Москве.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 12:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
про давление в шинах понятно Smile
я использую среднее - 2,2
вообщем если развал получается что просто сервис не поможет ?
если нет компа допустим
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, мне тяжело советовать - делаюсь у официалов - у них дорого.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну сколько ? Smile
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, звонить нужно: www.audi-yug.ru
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Итер, не обращай внимания на "ну", у меня дурная привычка от лабусни - у них все время в начале фразы "ну".
не обижайся, просто автоматом написала Smile
там такие слова паразиты в русско-лат. языке.
я так понимаю расценки наверное в часах...
а в Турбомоторсе не делают ? аууууу Турбомоторсы- есть кто живой на сайте ?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ващет я это - с риги, если чо так Cool
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ITERA писал(а):
ващееет я этоооо - с рииииги, если чоооо тааааак
Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 1:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra писал(а):
Shocked
И чо? С Зиепниекаланса мы Cool
